Empfehlung Seilwinde?
Marco12
Beitrag von Marco12 »
Da hier ja auch einige Offroad unterwegs sind, mal eine Frage an die Experten.
Könnt ihr eine Seilwinde für 12V Betrieb empfehlen?
Es geht mir mehr um Erfahrungen zu einem Hersteller, als um einen speziellen Typ, da die Winde an einen Anhänger soll.
Der Markt ist ja übersäht mit Billiganbietern, bis hin zu Produkten die den Wert des Anhänger weit übersteigen.
sprinter-22
Re: Empfehlung Seilwinde?
Beitrag von sprinter-22 »
Was soll sie können? Etwas rollfähiges hochziehen oder bei einer Bergung helfen? Bei letzterem kann sie nicht gross genug sein.
Im offroad bereich sind meist 4-6to winden im Einsatz.
Ca. 1300.- kosten sie dann gleich. Fernbedienung von Vorteil
Geht es nur um das hochziehen eines Fzg's auf einen Hänger würde ich eine manuelle nehmen und die so verbauen, das ich sie seitlich zum Zugpunkt versetzen könnte.
Marco12
Ein Auto auf den Anhänger ziehen.
Da erst neulich wieder mit fast platten Reifen und natürlich keinen Kompressor dabei, ist mir eine manuelle mittlerweile zu anstrengend.
Zugkraft sollte so im Bereich von 2t ausreichend sein, denke ich.
sprinter-22
2to. reichen da nicht. Bei platten Reifen kommt ein enormes Anrollmoment zusammen zusätzlich zum Eigengewicht.
Und wenn dir dann auf halbem Weg die Seilkupplung durchrutscht oder ggf. Sogar reisst o.ä. möchte ich nicht daneben stehen.
Ich bekomme es fast täglich bei unserem Abschleppwagen mit was da für Kräfte wirken und wie wir dann mit weitern Hilfsmitteln das Auto rauf bzw. Wieder runter bringen müssen.
Nimm lieber die grosse. Kostet im Moment mehr aber für die Sicherheit und Funktion lohnt es sich.
Nightliner
Beitrag von Nightliner »
Hi Marco,
für diese Zwecke reicht eine billige Chinawinch vollkommen aus. Gibt es in der Bucht umme 200,- . Nimm aber eine mit min 4,5 t Zugkraft
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat :D
Marco12
Ok, also doch mehr Zugkraft.
Die noch montierte manuelle hat irgendwas um die 1100Kg, das kommt mir schon immer sehr überbelastet vor.
Danke für die Tips.
Marco12
Falls noch jemand einen namhaften Hersteller weiß, immer her damit. :)
Nightliner
263374261105 aus der Bucht reicht, wenn du die Winde nur für nen Anhänger brauchst, würde ich mir die 300,- € für den Namen sparen. Das gesparte dann lieber in ordentliche Kabel und Batterien investieren
Fremdfabrikat :D
Alkahest
Beitrag von Alkahest »
Guten Morgen,
grabe mal dieses Thema aus. Suche eine mobile Seilwinde. Einsatzzweck ist Bergung bei Schnee, Matsch oder „nasser Wiese“. Richtig Offroad ist nicht geplant. Deswegen hatte ich es erstmal mit diesem Billigmodell probiert:
https://www.amazon.de/Ribitech-4277-Sei ... B002UT6UTO
Leider ist das ein billiges Spielzeug. Vielleicht geeignet für einen Lupo, aber der Sprinter würde mich auslachen :wink:
In einem anderen thread ist diese empfohlen worden:
https://www.grube.de/p/nordforest-spill ... =40-198-01
Die macht natürlich einen super Eindruck, aber für den gelegentlichen Einsatz ziemlich preisintensiv :?
Um einen erneuten Fehlkauf zu vermeiden wäre ich für eure Tips und Erfahrungen sehr dankbar. 12V oder Benzin ist egal, wobei Benzin im „Notfall” wahrscheinlich etwas sicherer/autarker ist… Preislich maximal 1000€ wäre klasse.
Viele Grüße, Michael
275.000 km
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Das sind aber vom Prinzip zwei total verschiedene Systeme
Alkahest
Chr1stoph hat geschrieben: 13 Jun 2022 08:55 Das sind aber vom Prinzip zwei total verschiedene Systeme
Aber der Effekt (Fahrzeugbergung) ist der gleiche, oder? Bitte korrigiere mich, bin nicht so tief in dem Thema drin.
Gruß und danke :)
275.000 km
Chr1stoph
Die Nordforest wird mal grundsätzlich mit einer Schlinge an einem Baum befestigt. Als Fahrzeughalterung mußt Du Dir da was selber bauen. Das Seil wird auch nicht aufgewickelt, sondern läuft nur um die Spillrolle. Mit der Hand muß eine leichte Grundspannung aufgebaut werden.
Alkahest
Chr1stoph hat geschrieben: 13 Jun 2022 09:22 Die Nordforest wird mal grundsätzlich mit einer Schlinge an einem Baum befestigt.
Genau, deshalb meinte ich dass die etwas autarker ist. Strom im Fahrzeug kann ja auch mal ausfallen.
Zur Befestigung würde ich vorne die normalen Abschleppösen nehmen und hinten gemäß Betriebsanleitung die AHK (hab die 2,8/3,0 T), oder übersehe ich da was?
275.000 km
Chr1stoph
Sollte mit der AHK funktionieren. Bei der vorderen (schraubbaren) Abschleppöse wäre ich - vor allem beim Schrägzug - vorsichtig.
Alkahest
Chr1stoph hat geschrieben: 13 Jun 2022 10:24Bei der vorderen (schraubbaren) Abschleppöse wäre ich - vor allem beim Schrägzug - vorsichtig.
Das leuchtet mir ein. Die Zugkräfte im “Gelände” sind natürlich ggf. höher als auf der Straße. Dann schreib ich solche Ösen: https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... mber=21676 mit auf den Einkaufszettel. Danke für den Hinweis!
Freue mich über weitere Empfehlungen.
Schöne Grüße
275.000 km
