Sprinter bj 2016 Led Arbeitsscheinwerfer an 13 polige Steckdose anschließen
Hallo leute,
Bin neu hier im forum und habe auch gleich eine frage. Habe an meinen sprinter 2 led arbeitsscheinwerfer montiert, nun wollte ich diese mit einem handeslsüblichen stecker an die 13 polige steckdose anschließen, leider funktioniert dies nicht.
Gibt das anhänger steuergerät keinen strom aus wenn kein anhänger angeschlossen ist?
- Nightliner
Re: Sprinter bj 2016 Led Arbeitsscheinwerfer an 13 polige Steckdose anschließen
Servus Namenloser,
normalerweise hast du auf Pin 9 Dauerplus und auf Pin 10 Zündungsgeschaltetes Plus.
Pin 11 ist Masse für Pin 10 und Pin 13 Masse für Pin 9.
Gesundes Neues und viel Spaß hier
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
kleine Gegenfrage: hast du beide Pole der Scheinwerfer richtig angeschlossen, also 12V + und Masse/-? LED leuchten nur bei korrekter Polung.
Fritz
Fritz
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mader 2.5TDi für den Beitrag:
- Nightliner (03 Jan 2018 16:12)
Sprinter 213CDI
Motor OM651.955
Automatik 722.6 (5-Gang)
EZ 10/2010
Motor OM651.955
EZ 10/2010
Ja die verkabelung ist bis zum stecker in ordnung, habs an einer batterie überprüft dort funktioniert alles einwandfrei
Weiß ggf jemad den pin vom rückfahrscheinwerfer?
- Nightliner
Rückfahrlicht Pin 8 Plus und Pin 3 Minus
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Sprinter_213_CDI
HalloNigthliner hat geschrieben: ↑03 Jan 2018 13:20 ... normalerweise hast du auf Pin 9 Dauerplus und auf Pin 10 Zündungsgeschaltetes Plus. Pin 11 ist Masse für Pin 10 und Pin 13 Masse für Pin 9.
Ja normalerweise.
Aber die 13 polige ist ab Werk NICHT voll beschaltet. Genau das Dauerplus für z.B. Wohnwagen, fehlt.
Auch schönes neues Jahr 2018
Gruss
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Kann man aber ja einfach am Batterieverteiler ansetzen und abgesichert unterm Fahrzeug nach führen.
Zum Stecker und der Pinbelegung:
http://www.thestorff.de/wohnmobil-elekt ... rsteckdose
- Nightliner
Okay, kann ich jetzt nicht beurteilen weil ich meine selber nachgerüstet hab und nur weiß, daß es eine quälerei war die zwei 4 Quadratkabel durch den Schutzschlauch zu schieben da ich als Dauerplus den Strom von der Wohnraumbatterie abzapfe weil die auch über die Sonne geladen werdenSprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑03 Jan 2018 18:30HalloNigthliner hat geschrieben: ↑03 Jan 2018 13:20 ... normalerweise hast du auf Pin 9 Dauerplus und auf Pin 10 Zündungsgeschaltetes Plus. Pin 11 ist Masse für Pin 10 und Pin 13 Masse für Pin 9.
Ja normalerweise.
Dachte es wäre Standart weil bei meiner E-Klasse auch ein Dauerplus anliegt und da ist die AHK ab Werk verbaut
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Sprinter_213_CDI
Hallo Michi
Ich hab die AHK ab Werk und wollte mal für meinen Anhänger was mit 12 Volt machen. Ging aber nicht weil am besagten PIN keine 12 V anliegen.
Kennst doch Mercedes, nur das nötigste
Bei (d)einer E Klasse ist es wahrscheinlicher das die ein Wohnwagen zieht und besagten 12V PIN braucht. Ein Transporter eher nicht.
Alles Gute - Holger
Alles Gute - Holger
