Zentralverriegelung reagiert nur aus der Nähe
Plötzlich kann ich das Fahrzeug nicht mehr von aussen mit dem Schlüssel ab-aufschließen. Die Zentralverriegelung reagiert nur wenn ich mich mit dem Schlüssel nahe am Armaturenbrett befinde. Nachdem ich all meine vier Schlüssel probiert habe, kann es nicht am Schlüssel liegen. Hat jemand eine Idee?
Danke
Georg
Danke
Georg
Re: Zentralverriegelung reagiert nur aus der Nähe
Hallo Georg,
im Schlüssel ist eine Knopfzelle verbaut, die dabei ist, den Geist aufzugeben. Wenn man die beiden Schalenhälften auseinandernimmt (bei mir mit einer ganz kleinen Schraube verschraubt), dann siehst Du, welcher Typ verbaut ist, bei mir ist es 2032.
Kleine Mittel, große Wirkung.
Heiner
Heiner
- Nightliner
Servus Heiner,
das hätte ich auch gesagt aber bei 4 Schlüsseln gleichzeitig
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Hallo Michl,
kommt auf das Alter der Schlüssel an (die Grundfrage), auch Knopfzellen haben eine kleine Selbstentladung. Bei meinen 3 Schlüsseln ging es nach 8 Jahren mit den Konpfzellen dahin....
Grüße aus dem Schwarzwald
Heiner
Heiner
- Nightliner
Vielleicht haben wir ja Glück und Georg klärt uns auf, wenn er den Fehler gefunden hat
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- v-dulli
Für mich klingt das nach, wodurch auch immer, gestörtem Empfang.
Nachdem es alle 4 Schlüssel gleichzeitig erwischt hat und zwei davon kaum benutzt wurden, glaube ich eigentlich nicht an ein Batterieproblem. Aber nachdem unser Fahrzeug nun knapp 8 Jahre auf dem Buckel hat werde ich mal auf alle Fälle die Batterien tauschen. Sobald ich hier in Bolivien welche erstanden habe,werde ich berichten
Georg
Georg
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gbmuc für den Beitrag:
- Nightliner (07 Jan 2018 17:56)
Jetzt habe ich die Batterie meines "Haupt"Schlüssels getauscht, die war tatsächlich fast komplett leer. Jetzt funktionieren alle Schlüssel wieder. Da fehlt mir die Logik dahinter. Aber Hauptsache es passt....
Grüße aus Potosi
Georg
Grüße aus Potosi
Georg
- Nightliner (11 Jan 2018 00:26)
- Kühltaxi
Die anderen haben wahrscheinlich solidarisch gestreikt. Sind in Bolivien vielleicht irgendwelche Neo-Guevaristen an der Macht wie in Venezuela?
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
