EZS schlussel dreht nicht ,
Hallo freunde , bin wieder dar nach 2jahre , gleiche problem nach 2 jahre und 30 ,000 km.
Diese morgen wohnmobil eingeladen fur eine reise nach Spanien , temperatuur 2 C im Wohnmobil .
Schlussel einstecken passiert nichts, mein herz slagt uber was fur ein auto qualitat is das beim MB.
Ich kan mir nicht vorstellen das men jede 2 jahre der EZS must ernueren fuhr 850 euro.
Dan habe ich den temperatuur im EZS gemessen , das wahr auch 2 C und dan habe ich eine heizluft pistole genommen und 2 minuten richtung EZS geblazen, temperatuur war den 8C , schlussel eingesteckt und est klaptt .
Meine gedanke ist den als ingenieur when zo etwas passiert must es ein electronisch bauteil zijn auf der leiterplatte das beim niederige temperatuur nicht richtig functioniert und den der schlussel code nicht kan ausleesen .
Hat eine von eurig so etwas mitgemacht oder reparieren lassen , ( nicht eine neuwe EZS von MB gekauft )
Mit freundliche grussen aus Holland . entschuldigung fur meine nicht so gute Deuts.
- Vanagaudi
Re: EZS schlussel dreht nicht ,
Mir fällt bei diesen niedrigen Temperaturen zunächst einmal ein mechanisches Problem ein. Es könnte auch die optische Übertragungsstrecke zwischen Schlüssel und EZS gestört sein, durch beschlagene Scheiben zum Beispiel. Es kann natürlich auch ein elektronisches Problem sein, aber die Bauteile sind üblicherweise bis zu -40°C ausgelegt. Ein temperaturbedingter Defekt kann natürlich immer auftreten. Dass dieser zweimal hintereinander auftritt ist allerdings eher unwahrscheinlich.
Hast du mal den Zweitschlüssel probiert?
...ist wohl kein Einzelfall:
https://www.motor-talk.de/forum/ezs-anz ... 95586.html
...und hier gibt's (preiswertere) Hilfe:
http://www.ezs24.de/model/mercedes-spri ... paratur/de
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Ich kann mir auch vorstellen, weil selbst schon erlebt, dass das Schloss auch dann Probleme machen kann, wenn an dem Schlüssel für das Fahrzeug auch noch die Schlüssel für zum Beispiel einer Hausverwaltung hängen.
Viele Schlüssel, viele Kilo
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Hy
Frage wie alt ist denn dein Sprinter ? Bei den ersten kann es zu Verspannungen der Elektrischen Lenksäulenverriegelung kommen , dann zieht der Schlüssel nicht an. Hat er das auch bei dem zweitschlüssel gemacht ?
Eventuell kann man auch etwas sehen , wenn man den Fehlerspeicher ausließt
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo Opa R,
Mein Sprinter Freightliner ist von 2007 , das zundschloss ist das gleiche wie in ein VW Crafter mit metal bled .
Beide schlussel versucht , keine funktioniert beim temperauren < 5 C .
Fehler speicher damals war communications fehler EZS . und meine MB werkstat hat neu ELV und EZS montiert.
Leute in der werkstat habe nichts gemessen ob ELV tatsachlich das problem war, einfach alles neu .
Ich habe damals aus vorsorge der ELV nicht in der orginale positon montieren lassen , der functioniert jetz einwandfrei wen meine schlussel erkant wird im EZS .
Hy
Die Lenksäule ist nicht mitgetauscht worden ? Die neue ELV paßt nicht zur alten Lenksäule , die sollte eigentlich mit gewechselt werden
Hallo Opa R,
Ich habe der ELV aus vorzorg nicht in der orginale position montiert, umwege das ich kein vertrauen hatte in meine neue EZS un ELV.
Ich habe damals in Marokko der alte ELV ausbauen mussen umwegen meine positionen auf eine Campingplats ( kunte das lenkrad nicht drehen )
Und nach2 jahre habe ich wieder das gleiche problem , beim kalte ( unter 5 grad ) functioniert das EZS nicht.
Est must ein electronisch probleem sein das nach eine bestimmte zeit (spannung auf EZS und bauteilen ) vorkomt.
Wehn ich auf internet schaue den sie ich firme die specializiert sein im reperatur von MB EIS .
Grussen Lammie
Grussen Lammie
