OBD # P 029 B
Darth Fader
OBD # P 029 B
Beitrag von Darth Fader »
Bei 120 kam heute ein neues Problem in meiner Liste: das Ultragauge meldete P029B, die Motor Kontrollleuchte blinkt und der Notlauf wurde aktiviert...
Weil ich noch im Urlaub mit Wisch-o-fon und Schwächen Netz surfe, könnte ich bisher nur herausfinden, dass Zylinder #1 die minimale Kraftstofftrimmung unterschreitet - was bedeutet das aber im genauen?
Vor allem das ‚min‘ verwirrt mich...
Hat jemand einen Tip für das Wochenende? Weiterfahren? Aussteigen und wegrennen?
Ich wollte doch nur eine Woche Urlaub machen... :-/
Mein Rollheim:
Vagabundo
Re: OBD # P 029 B
Beitrag von Vagabundo »
Vielleicht hilft diese Tabelle weiter.
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... jkqkph57wE
Gruß Vagabundo
Re: OBD # P 029 B
Mehrere Seiten im Netz sprechen bei dem Fehlercode vor allem von einem Fehler am Injektor 1.
Diese sind wie folgt:
- Faulty Fuel Injector 1
- Clogged or Leaking Fuel Injector 1
- Fuel Injector 1 harness is open or shorted (also Kurzer in der Verkabelung oder keine Verbindung)
- Fuel Injector 1 circuit poor electrical connection
Possible symptoms:
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
P029b Description:
- The Powertrain Control Module (PCM) monitors the fuel pressure at the fuel rail through the Fuel Pressure Sensor (FPS).
- The PCM sets the OBDII code when the fuel pressure is out of factory specifications.
Schönen Urlaub noch und viel Glück!
Darth Fader
Re: OBD # P 029 B
Ok.
Ich bin jetzt 300km weiter (zu Hause).
Der Fehler ist weiter da, allerdings konnte ich weder ein komisches Motorgeräusch hören, noch fehlende Leistung spüren - mal von dem Limit bei 2950UpM abgesehen...
Nun werd ich wohl mal ne Werkstatt befragen.🤕
Mein Rollheim:
