Luftfilter Problem
Luftfilter Problem
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Meldung , Luftfilter verschmutzt!
Habe das Problem so alle 5-6 Tsd. KM.
Beim ersten mal wurde der Intervall von einer freien Werkstatt zurückgestellt und die Anzeige war weg. Es wurde auch kein Fehler bei der Diagnose gefunden.
Der luftfilter wurde, obwohl er relativ sauber war, gewechselt.
Nun ist die Anzeige wieder da und der Filter ist nach wie vor sauber.
Hat jemand eine Ahnung was der Fehler ist bzw. wie kann ich die Meldung löschen?
Desweiteren leuchten bei mir keine Kontrolleuchten beim Starten des Motors?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
VG Tom
p.s. Es handelt sich um einen Crafter 4X4
VG Tom
VW Crafter 4 Motion Achleitner Baujahr 2011
Re: Luftfilter Problem
Hallo Tom,
nach meinem Verständnis muß irgendwo im Bereich des Luftfilters (Luftfiltergehäuse) ein - Sensor - eingebaut sein der den Druck / Unterdruck messen und diese Daten weiter leitet.....
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- v-dulli
Der Sprinter hat in der Reinluftseite des Filtergehäuses einen Sensor der den Druck nach dem Filter mit dem der Atmosphäre vergleicht. aus dem Unterschied errechnet das SG den Zustand des Filters.
Ein, möglicherweise/ warum auch immer, verstopfter Ansaugkanal vor Luftfilter hätte aber den selben Effekt.
Hallo und danke für die Antworten.
Ich habe gestern den Luftfilter ausgebaut und sauber gemacht. Er war ned wirklich dreckig!
Desweiteren habe ich den luftmengenmesser ausgebaut und gereinigt!
Leider habe ich immer noch die gleiche Meldung.
Was ich vergessen habe zu erwähnen das ich einen Schnorchel mit Zyklonfilter habe. Der ist aber natürlich auch soweit sauber.
Vieleicht fällt noch jemanden was ein?
VG Tom
VG Tom
- v-dulli
Ist der obengenannte Sensor vorhanden und auch elektrisch angeschlossen?
Hast Du das Problem auch ohne Schnorchel?
Hei,
ja der Sensor ist da und natürlich auch angeschlossen!
Das Problem habe ich auch ohne Schnorchl!
Gruß Tom
Gruß Tom
Hallo Tom,
dein Problem erinnert mich an eine längere Abfahrte im Gebirge:
Die Meldung Luftfilter wechseln (oder ähnlich) tauchte immer dann auf, wenn ich mehrere km Bergab mit der Motorbremse gefahren bin.
Obwohl ich wußte, das der Luftfilter neu ist, habe ich den ausgebaut und überprüft, der war natürlich, nach 7 tkm sauber wie neu. Daher wieder eingebaut und weiter gefahren und...... Meldung war weg.
Mach doch einfach mal folgendes: Nach der Meldung anhalten, Zündung aus, ein paar Sekunden warten, Motor wieder anlassen. Spätesten nach dem zweiten mal, so meine Erfahrung kommt die Störung nicht mehr.
Das ist wohl keine Lösung des Problems vielleicht aber ein Anhaltspunkt wo eine Änderung in der Motorrsteuerung vorgenommen werden sollte.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Hallo leute,
ich bin gerade in Italien unterwegs, der Luftfilter (nicht innenraumfilter) wurde vor zwei jahren gewechselt. habe gerade überlegt, weil wir noch ein paar steile passagen passieren wollen den Luftfilter mal auszuklopfen/pusten!
kann ich den deckel oben ohne weiteres ausbauen oder bekomme ich dann eine fehlermeldung?
gruß aus udine
Kutschi
gruß aus udine
Kutschi
Sprinter 216 CDI W906
Bj.12/2012
225000km Stand Januar 2022
Zu Hause ist wo du es parkst
Bj.12/2012
Den Deckel kannste ohne Probleme ausbauen und den Filter (ausblasen /) erneuern
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Kurbeltrieb
Was für ein Zyklonfilter?
Es gibt verschiedene, mit dem kleinen, nicht selbst abscheidenden, hatte ich nach 30km die Meldung.
Mit dem RamAir Aufsatz ging das Lämpchen von selbst wieder aus.
Edit: ups, war schon bisschen alt was ich zitiert habe. Ich lasse es dennoch mal stehen.
dienstlich ex: W902 216 von 11/05, 361 tkm - gerade eingefahren
dienstlich ex: W906 313 von 07/14, 130 tkm
privat: W906 316 4x4 von 12/11, 215 tkm - riesen Baustelle
Ich habe das gleiche Problem mit dem Zyklonfilter.
Warnleuchte kommt und geht... im Minutentakt.
Wenn ich den Schnorchel abdocke und die "normale" Luftzufuhr wieder herstelle, leuchtet die Warnleuchte nicht auf.
Was meinst du mit RamAir Aufsatz? Ist das der hässliche Rüssel, der beim Schnorchel dabei ist?
Gibt es eine Lösung für das Problem? Würde mehr oder weniger aus optischen Gründen lieber mit dem Zyklonfilter fahren
Christian
Christian
Durch den Zyklonfilter bekommst du innerhalb des Luftfiltergehäuses einen höheren Unterdruck. Und diesen höheren Unterdruck, vergleichbar mit einem verstopften Luftfilter sagt der Motorsteuerung : Fehlermeldung, Luftfilter wechseln.
Ich würde mal einen Versuch machen und vom Fahrgastraum aus einen Schlauch in das Luftfiltergehäuse - nach dem Luftfilter legen.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Danke, hab mittlerweile diese Seite gefunden.
https://snorkel4x4.com/index.php?id_cms ... &id_lang=4
Laut Berechnung bräuchte ich bei meinem Motor über 11m³/min.
Der montierte Zyklonfilter schafft aber nur 9m³
