Abstand Sitzschienen
neunnullsechs
Beitrag von neunnullsechs »
ich besitze seit 3 Monaten einen 906 und möchte nun eine 2. Sitzbank einbauen. Hat werksmäßig nur die Vordere Sitzbank (2. Reihe). Ist ein PKW, Bodengruppe Kombi.
Da der Ausbau des Leicht-Bodens aufwendiger ist als gedacht, würde es mir reichen, wenn mir jemand die Maße zwischen den Sitzschienen in der 2. und 3. Reihe mitteilt. Dann würde ich den Ausschnitt anzeichnen und mit der Oberfräse ausfräsen.
Oder hat jemand noch eine bessere Idee?
Grüße, Rudolf
Sprinter_213_CDI
Re: Abstand Sitzschienen
Manchmal gibt es Bodenplatten im Bunthaus zu kaufen, wo schon die Ausschnitte drin sind. :wink:
Ich hatte erst vor einiger Zeit beide Bodenplatten draußen. Sie liegen plan auf dem Blechboden auf. Also Vorsicht mit deiner Oberfräse.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
neunnullsechs
wenn ich die Maße zwischen 2. und 3. Sitzbank bekommen könnte, würde ich die Maße anzeichnen, und durch ein gebohrtes Loch einen Keil unter die Platte schieben, anheben, und danach mit der Oberfräse starten.
Meine Platte ist noch wie neu, warum sollte ich die tauschen.
Sind die Abstände zwischen den Sitzreihen beim Kurzen (meiner!) und den längeren Versionen gleich?
Grüße, Rudolf
Beitrag von cappulino »
Namds!
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... en#p190969
https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... er#p174730
Wenn Löcher vorhanden, Schrauben rein und mit Druck von oben Abdrücke machen, dann Löcher bohren Schienen aufschrauben, Ausschnitt anzeichnen.
Gutes Gelingen
