Wo Licht Plus für Radio-Dimmer abgreifen?
Servus!
Da ich auf den ganzen Unfug mit Can-Bus Adapter keine Lust hatte und das Nachrüst-Radio ohnehin über die Zusatzbatterie laufen lassen wollte, habe ich einen eigenen Kabelbaum für die Stromversorgung des Radios gebaut.
Nun würde ich gerne noch +12V vom Abblendlicht abgreifen, damit das Radio dimmt, wenn ich das Licht einschalte.
Das ist mir nachts doch etwas zu hell mit dem großen Bildschirm.
Gibt es da eine gute Stelle?
Vielleicht sogar in der Fahrersitzkonsole? (das wäre ein absoluter Traum, da ich dort die gesamte Elektrik untergebracht habe)
Meine erste Anlaufstelle wäre jetzt der Lichtschalter, aber vielleicht gibt`s ja noch was besseres?
Freundliche Grüße
Mat
Freundliche Grüße
Mat
Crafter EZ 2012, L3H2, 163PS, Wasserstandheizung, Einzelsitze vorne, Drehkonsole Fahrersitz, 2er Rückbank, Tempomat, PDC v+h, Fiamma Biketräger, Fiamma Heckleiter, Rhino Dachträger, 160x200cm Bett
- mplnck
Re: Wo Licht Plus für Radio-Dimmer abgreifen?
Oh ja... das würde ich auch gerne wissen... Und am Besten liegt direkt daneben noch das Kabel für den Rückwärtsgang ^^Mat hat geschrieben: ↑14 Feb 2018 13:48 Servus!
Freundliche Grüße
Mat
L2T 316 CDI 2011 4x4 L2H2
Das kannst du oben an der B-Säule abgreifen.
Da, wo der Kabelbaum nach hinten zu den Rücklichtern etc. geht.
Ich meine es war weiß-blau oder blau-weiß.
Beim Sprinter ist die Farbe anders - glaube ich hier schon irgendwo gelesen zu haben.
- v-dulli
Beleuchtung Zigarrenanzünder/ Steckdose/ Aschenbecher?
Perfekt - Danke!
Bin ich nicht drauf gekommen.
Das ist auch noch direkt am Radio
- Sprinter_213_CDI
Moin
Eigentlich kann man auch das Radio-Dimmer Signal im Radio Anschluss Stecker Kammer III PIN 6 abgreifen. Bei mir Bj. 2010 ist das so und funktioniert auch.
https://www.google.de/search?q=Beschalt ... eOfV7rfJxM:
Gruss
Gruss
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Bei mir tut sich da nichts.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑15 Feb 2018 07:47 Moin
Gruss
Wenn ich das Licht einschalte liegen da 1V an.
Bei Licht aus sind`s 0,2V.
Ich habe eher so mit 12V gerechnet.
An Klemme 7 (Batterie +) liegen 4V an.
(Mein Batt ist auf 12,6V).
Das ist alles ein wenig kurios.
Wie bekommt man denn den Aschenbecher raus?
edit:
na großartig...
Ich habe vom Zigarettenanzünder ein Kabel gezogen um am Radio Schaltplus/Zündplus zu haben. Damit ging es dann gut. Hierfür müssen eben ca. 20 Schrauben gelöst und alle Plastikverkleidungen im Cockpit (bis unters Lenkrad usw.) entfernt werden. Fussmatten raus und wirklich alles mögliche ausbauen, damit man die Aschenbecher Schublade raus bekommt.
