​ Zentralverriegelung Seite und hinten deaktivieren
Simondhartha
Beitrag von Simondhartha » 22 Feb 2018 10:57
für die Verschiffung unseres Sprinter baue ich eine temporäre Trennwand zwischen Fahrerhaus und Wohnraum ein, da man den Schlüssel ja an die Reederei abgeben muss.
Dann wäre es noch schön, wenn die Heck- und Seitentür nicht mehr aufgingen bei Fahrzeugoffnung.
Kann ich das irgendwie einfach machen? An die Bowdenzüge in den Türen komme ich leider so einfach nicht mehr dran.
mandør
Re: ​ Zentralverriegelung Seite und hinten deaktivieren
Beitrag von mandør » 22 Feb 2018 11:16
Ob der Zoll sich freut, wenn du ihn so aussperrst?
Sollte doch über ziehen der ZV-Sicherung funktionieren? ich würde nur sicherstellen, dass die benötigten Türschlösser dann auch gangbar sind.
i understand only train station
Simondhartha
Beitrag von Simondhartha » 22 Feb 2018 16:40
Laut Seabridge muss der Wohnraum nicht zugänglich sein. Ich hätte gerne, dass die Zentralverriegelung für die vorderen Türen noch geht und nur die Seiten- und Hecktür nicht mehr aufgehen, da der Mercedes-Schlüssel ja den tatsächlichen alten Metallschlüssel irgendwie in dem Plastikgehäuse versteckt hat.
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer » 22 Feb 2018 20:45
Hallo Simon,
die Hecktüren kannst du von innen sichern.
Riegel oder Spanngurt - da gibt es viele Möglichkeiten.
Und die Schiebetür kannst du ganz einfach von aussen so sichern:
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer » 22 Feb 2018 20:49
Hallo Simon,
da ich irgendwann auch mal so was machen will wie du, habe ich noch eine Frage:
Wie bzw. mit was baust du dir denn die temporäre Trennwand?
Wie befestigst du das Ganze damit es einigermaßen stabil ist?
Simondhartha
Beitrag von Simondhartha » 22 Feb 2018 21:35
Mopedfahrer hat geschrieben:
22 Feb 2018 20:45
Hallo Simon,
Danke Zusatzschlösser habe ich schon. Die Thule Van Lock. Den traue ich aber keine 5 Minuten da der Riegel aus Alu ist.
Die Trennwand baue ich einfach aus OSB-Platten, schraube einen Rahmen dahinter und stütze die mit Kanthölzern gegen meine Möbel ab.
Simondhartha
Beitrag von Simondhartha » 17 Apr 2018 16:36
Ich hole das nochmal hoch. Kennt niemand die Verkabelung und wüsste, wo man evtl. zugänglich die Kabel für die Zentralverriegelung der Seiten- und Hecktüren abfangen kann?
Leider komme ich direkt in den Türen nicht mehr gut dran um dort z.B. einfach den Bowdenzug auszuhängen.
Simondhartha
Beitrag von Simondhartha » 17 Apr 2018 17:05
Also für die Schiebetür habe ich im WIS einen Schaltplan gefunden. Dort ist unter ​M14/27 PKWH das "Stellelement Zentralverriegelung".
Also sollte die Tür doch verschlossen bleiben wenn man das pinkweisse Kabel irgendwo unterbricht und die Tür verriegelt ist , oder?
Wird das durch den Beifahrersitzkasten nach hinten geführt?
Für die Hecktüre finde ich da leider nix...
Re: ​Zentralverriegelung hinten deaktivieren
Beitrag von Peter » 15 Mär 2019 20:32
ich stehe jetzt vor dem gleichen Problem. Ich möchte auch verschiffen, habe aber keine Trennwand, daher ist mit die Schiebetür egal.
Die Hecktür soll aber während der Überfahrt zu bleiben.
Daher lasse ich den Türgriff gegen einen austauschen, der keinen Schließzylinder hat. Das Öffnen von innen kann ich über die Kindersicherung verhindern. Bleibt lediglich die Zentralverriegelung.
Wie kann ich die ZV der Hecktür vorübergehend deaktivieren?
Nach der Übernahme des Fahrzeugs im Zielhafen, möchte ich gerne wieder den gewohnten Komfort herstellen. Es sollte also nicht zu kompliziert sein.
James Cook 319 Cdi 7G-Tronic (2012) 3,5t - Es grüssen die James-Cook-Freunde mit einem Sprinter-Ballett
Simondhartha
Beitrag von Simondhartha » 15 Mär 2019 20:35
Ich verstehe nicht, was das bringen soll, wenn sie eh reinkommen. Auch wenn das hier nicht Thema ist, möchte ich doch dringend raten eine Trennwand zu bauen. Wir haben Schweizer getroffen die mit Seabridge letzten Sommer ausgeräumt wurden ohne Trennwand. Schafen über 10.000€.
Zum Thema: Irgendwo im Hauptkabelstrang nach hinten das Pinkweisse Kabel unterbrechen. Das war es schon.
Beitrag von Peter » 15 Mär 2019 20:59
Simondhartha hat geschrieben:
15 Mär 2019 20:35
An unsere beiden e-Bikes kommt man nur über die Hecktüren ran. Im restlichen Innenraum ist nichts von Wert.
zum Thema: wo komm ich denn an den Kabelstrang bequem dran?
