Hinterachs Differential undicht?
So schaut`s bei mir unterm Auto aus.
Und zwar schon seit längerem und ich hab mich noch nicht drum gekümmert.
Verliert da tatsächlich das Diff Öl und die Kardanwelle schleudert es lustig gegen den Unterboden?
Crafter EZ 2012, L3H2, 163PS, Wasserstandheizung, Einzelsitze vorne, Drehkonsole Fahrersitz, 2er Rückbank, Tempomat, PDC v+h, Fiamma Biketräger, Fiamma Heckleiter, Rhino Dachträger, 160x200cm Bett
Re: Hinterachs Differential undicht?
Hy
Das ist ein Bekanntes Problem . Die haben 3x den Dichtring geändert ! Neuen Wellendichtring rein , Oelablaßstopfen auf einen mit Magneten umrüsten und gut ist ! Kostet bei MB ca 26 AW
Alle Angaben ohne Gewähr
Hallo und genau,
hab das vorsichtshalber 11/2016 machen lassen, weil auch ich etwas Ölaustritt festgestellt hatte, nach Konsultation mit Daimler hätte ich noch ne Weile fahren
können, war mir aber zu unsicher. Danach war Ruhe
zu den 26 AW = 277,68 € kommen noch 58,80 € für Kleinzeug also 336,48 € alles Nettopreise
MfG
MfG
- v-dulli
Je nach Laufleistung und Baujahr sollte der Flansch unbedingt mit erneuert werden denn auch dieser wurde zwischendurch geändert und, bei hoher Laufleistung, könnte er leicht eingelaufen sein.
Ich habe mir mal das Video bei YT zwecks Simmeringwechsel am 906 angeschaut. Muss man das so kompliziert machen mit dem Reibwert? Wenn man sich die 32 Vielzahnnuss, den Abzieher, Messuhr, Halteschlüssel und so ein Reibwertanzeiger kauft kommt man ja schon fast auf den Preis von einer MB Reparatur.
Hat einer eine Idee für eine kostengünstige Alternative, die auch funktioniert?
- der.harleyman
Leider ja... Erinnert mich an meine aktive Schrauberzeit in der Pkw-Werkstatt. Die Arbeit war gefürchtet, weil man anschließende
heulende Geräusche niemals ganz ausschließen konnte, wenn man nicht die gleiche Position der Verzahnung traf wie vor der Reparatur.
Die von uns damals verwendeten Tricks bei der Rep. dütrften beim Sprinter nicht zwangsläufig in gleicher Weise funktionieren.
Also bleibt im Zweifelsfall die gelegentliche Reinigung in Verbindung mit einer Kontrolle des Ölstands.
Bei der Laufleistung, die unsere Fahrzeuge haben, wüsste ich, was ich tun würde...
Mir ist das nur aufgefallen weil ich nächsten Monat HU habe und vorher alles untenrum kontrolliere. Bis 420tkm war alles dicht, kein Tropfen Öl. Muss wohl an meiner Anhängerfahrt mit 5t GG gelegen haben über 550km. Da hat er ganz schön schnaufen müssen.
Hab es erstmal mit Bremsenreiniger sauber gemacht und nach 30km tritt noch nichts weiter aus. Ich werde das mal beobachten.
Klar haben unsere über 400tkm, aber mein Motörchen läuft ganz vorzüglich. Ich habe den ersten Motor und das erste Getriebe und die erste Kupplung. Nur der Rost fängt so langsam an zu nerven, da muss ich dran bleiben Der Klimakompressor hat es jetzt auch bis 425tkm gehalten....das Lager ist am Ende.
Von mir aus gern die 1 Million
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 14:59 für den Beitrag:
- der.harleyman (15 Mai 2023 20:52)
