Tagfahrlicht bei Nebelscheinwerfern
Ich würde mir gerne ein Tagfahrlicht an der Stelle der Nebenscheinwerfer einbauen. Ich habe keine Nebenscheinwerfer verbaut. Kann man einfach die Gehäuse nachrüsten
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 0876615569
Und dann LEDs da rein machen und das als tagfahrlicht verkabeln? Wäre ja mega günstig diese Lösung. Oder ist das nicht TÜV fähig?
Gibt es dann andere Lösungen für diesen Einbauort?
Re: Tagfahrlicht bei Nebelscheinwerfern
Auf die Schnelle nur das folgende Gefunden:
Nebelscheinwerfer mit Tagfahrlichtoption
Reines Tagfahrlicht
Reines Tagfahrlicht
- traumsprinter (06 Mai 2018 08:51)
also erstmal: Nein, das ist nicht TÜV-Konform
Jede Lampe am Auto ist für eine bestimmte Funktion und mit einem bestimmten Leuchtmittel zugelassen, veränderst du etwas (anderes Leuchtmittel, anderer Zweck) verliert die Lampe ihre allgemeine Betriebserlaubnis.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Tagfahrlicht als Nebelscheinwer ./. Xenon tags aus
Mich "nervt", daß die Xenon-Scheinwerfer i.V.m. Tagfahrlicht + Lichtautomatik tagsüber auch eingeschaltet sind, ich diese Nebelscheinwerfer jedoch quasi nie benutze. Außerdem sieht deren gelbes Licht besch... aus.
Wie klemmt/codiert man im Sprinter das Licht so, daß dieses LED Tagfahrlicht mit LED Nebelscheinwerfer Set Mercedes-Benz Sprinter (2006 von 2012) als Tagfahrlicht fungiert, die Xenon-Hauptscheinwerfer jedoch bei Dunkelheit automatisch einschalten und die Nebelscheinwerfer manuell schaltbar sind? Auf die NSW könnte ich notfalls sogar verzichten, aber die Entkopplung des Tagfahrlichtes von den Xenon-Hauptscheinwerfern interessiert mich.
Gibt es die Blenden für die Ausschnitte auch einzeln? Ist die Blende evtl. Sogar Original beim Händler zu bekommen?
guckst Du hier z.B.
https://www.koberger-hamburg.de/beleuch ... gKNWvD_BwE
Gibt's woanders bestimmt noch günstiger....
Liebe Grüße
Volker
guckst Du hier z.B.
Liebe Grüße
Volker
Was haben die Nebelleuchten aus deinem Link mit TZagfahrlicht zu tun? oder mit den Blenden? Bei mir kommt da ein Nebelscheinwerfer?Gelöschter User hat geschrieben: ↑07 Mai 2018 19:44 Hi,
guckst Du hier z.B.
Liebe Grüße
Volker
Der Nebelscheinwerfer ist mit Tagfahrlicht. Einfach mal die Produktdetails lesen.jense hat geschrieben: ↑07 Mai 2018 22:08Was haben die Nebelleuchten aus deinem Link mit TZagfahrlicht zu tun? oder mit den Blenden? Bei mir kommt da ein Nebelscheinwerfer?Gelöschter User hat geschrieben: ↑07 Mai 2018 19:44 Hi,
guckst Du hier z.B.
Liebe Grüße
Volker
MfG. quattropit
Mein Beitrag sollte nur eine Lösungsmöglichkeit für die Ursprungsfrage des Threatstarters zu der Nachrüstungsmöglichkeit eines Tagfahrlichtes auf der Einbauposition der Nebelscheinwerfer aufzeigen, die Nebelscheinwerfer gäbe es in dieser Variante gewissermaßen dazu.
Wenn ich zum elektrischen Anschluss an den Klemmen noch was anreichen darf:
https://www.hella.com/techworld/DE/Tech ... licht-740/
Die Konkurrenz bietet sicherlich vergleichbares an, Tante doodle hilft gerne.
Just my ten cents.
Liebe Grüße
Volker
Just my ten cents.
Liebe Grüße
Volker
