meiner Bj. 2015 hat sich was neues einfallen lassen:
Die Gebläsedrehzahl des Lüfters für die Innenraumluft variiert bei gleicher Schalterstellung des Lüfterschalters in Abhängigkeit von der Bedienung des Gaspedals;
wenn ich Gas wegnehme, dann geht die Lüfterdrehzahl hoch, beim Gasgeben geht die Lüfterdrehzahl herunter.
Klingt das nach Laderegler?
Hat jemand eine andere Idee?
Liebe Grüße
Volker
Gebläsedrehzahl variiert
Re: Gebläsedrehzahl variiert
Hi Volker,
das liegt an der Ladespannung der Lima. Sobald du vom Gas gehst lädt sie -> ca. 14V, gibst du Gas schaltet die Lima ab -> 12V. Der Gebläsemotor dreht spannungsabhängig schneller/ langsamer.
Habe es festgestellt, als ich meine Spannungsanzeige des Ladereglers drin hatte.
Ich finde das recht nervig, wenn das Gebläse voll läuft...
Reise: Offroad in Lettland
danke für die Antwort;
d.h., durch eine andere Lima / Laderegelung wäre eine Lösung des Problems nicht zu erhoffen.
Wie geht ihr damit um?
Einfach so lassen und sich über die Bespassung beim Gasgeben und -wegnehmen durch schwäbische Ingenieurskunst freuen?
Liebe Grüße
Volker
Liebe Grüße
Volker
