Scheibe putzen
Scheibe putzen
Hi in die Runde,
was nehmt Ihr zum Scheibe putzen als Zusatz zum Waschwasser?
Mich nervt, das die Fliegen so schwer runtergehen.
Wegen der Größe der Frontscheibe brauche ich eine Verlängerung für den Abzieher, stelle mich damit dann in die Stossstange rein und turne vor der Frontscheibe rum, habe es auch schon mit Glasreiniger probiert, da bleiben trotzdem noch schlieren.
Oder gleich den Hochdruckreiniger zum Abdampfen anmachen?
Liebe Grüße
Volker
Liebe Grüße
Volker
- Darth Fader
Re: Scheibe putzen
Ich hab nen Kunststoffschrubber mit teleskopierbarem Stiel. Der hat seitlich eine praktische Kante, mit der man ein wenig 'abziehen' kann oder im Winter Schnee & Eis vertreiben.
Das geht dank des langen Stieles auch vom Boden aus, ohne jedesmal die Trittstufe hoch&grüner zu klettern.
Mein Rollheim:
Re: Scheibe putzen
Ich habe einen Buswascher mit teleskopierbarem Griff der geht ganz gut. Lauwarmes Fitwasser hat bisher gute Erfolge erzielt.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Re: Scheibe putzen
Es gibt von Würth einen Zusatz zum beimischen fürs Wischwasser ist ein extra Eiweiß löser. Funktioniert recht gut wenn der Fliegen misst nicht gerade eine Woche in der prallen Sonne festgebrannt ist.
Re: Scheibe putzen
Ich nehme die Hälfte eines Alten Handtuches - nicht Badetuches - aus dem Bad.
Das halte ich unter den Wasserhahn mit heissem Wasser. falte es anschließend noch zweimal,
steige auf das rechte Vorderrad und wische die Scheibe frei von Fliegen und Dreck.
drehe das Handtuch um,
steige auf das linke Vorderrad und wische die Scheibe frei von Fliegen und Dreck,
öffne und wende das Handtuch noch einmal für die rechten und linken Seitenscheiben.
Anschließen das Handtuch gut auswaschen und zum trockenen aufhängen.
- Nicht in die Waschmaschine - die Borsten des Handtuches sollen hart bleiben/ werden.
Und wenn ich mal die Scheiben super sauber machen möchte,
heisses Wasser in den Eimer
- und dann erst ein Schuss Spühlmittel aus der Küche - (den Schaum kann icht nicht gebrauchen !!!!)
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- Vanagaudi
Re: Scheibe putzen
Was verstehst du unter "ganz normalem Wischwasser"? Nanoversiegelung für Autoscheiben habe ich auch mal probiert, war mir für diesen Effekt aber zu teuer.Hier mal die Betriebsanweisung, das Sicherheitsdatenblatt und das Produktdatenblatt von Pramotec GC. Ob das auch auf Dauer hält?
Billiger geht's mit einweichen. Einfach über Nacht nasses Zeitungspapier auflegen (ja, geht bei der Hitze in diesem Sommer nicht ) und am Morgen kannst du den Rest ganz leicht wegputzen. Die Methode soll sehr schonend bei alten Oldtimerlacken anzuwenden sein. Aber man benutzt besser unbedrucktes Papier, sonst kann man des Text später in Spiegelschrift lesen.
Reiniger für Geschirrspülmaschinen ist auch sehr stark eiweißlösend, kann aber nicht auf allen Oberflächen angewendet werden.
Re: Scheibe putzen
Im Wischwassertank ist bei mir bei warmer Witterung einfach Wasser mit nem Schuss 0815 Billigspülmittel. Funktioniert seit Jahren wunderbar. Für Gröberes nehme ich entweder das gleiche Gemisch und einen kleinen Schwamm oder für schnell unterwegs den billigen Glasreiniger von W5 / Lidl und notfalls den Schwamm dazu. Insektenlöser habe ich mal probiert, da muss man aber schnell mit ordentlich Wasser dran, sonst greift der das Gummi an.
Und für ganz hartnäckige Fälle Lkw Planenreiniger mit der Waschbürste. Muss man aber auch schnell mit ordentlich Wasser dran, sonst wird das Glas milchig
Achso, gibt's tatsächlich Leute die die Trittstufe vorne benutzen? Ich konnte damit noch nie was anfangen und stehe immer auf den Vorderrädern. Dann braucht's auch keine komischen Teleskopstangen.
Zum richtigen Waschen nutze ich ne kurze Lkw Waschbürste, die reicht bei der Höhe. Wobei kurz jetzt geschätzt immernoch gut 1,5m sind. Die lange Variante (2m?) haben wir auch noch zu Hause, die ist mir aber deutlich zu unhandlich.
Re: Scheibe putzen
Hab mir letzte Woche ne neue Windschutzscheibe einbauen lassen
Echt teuer mit dem ganzen Kameragedöns, justieren etc.: 1.177,95€, 150€ Selbstbeteiligung
Re: Scheibe putzen
Das wäre für die Putzfaulen doch auch noch ne Alternative
Und ja, die Aktion habe ich auch schon hinter mir mit sehr ähnlicher Preisgestaltung Dafür ist schon wieder nen neuer Steinschlag drin
