Automatik Wahlhebel wackelt lose und P nur noch mit Gewalt einzulegen
EWM - elektronisches Wahlhebelmodul A 906 260 27 09 übrig
Ich (er)gebe mich geschlagen und lege das EWM beiseite. Auf der Explosionszeichnung sehe ich noch nicht einmal die Feder, geschweige denn wüßte ich, wo und wie ich diese einbauen sollte.Falls jemand die CHERRY´s und/oder den Schaltknauf mit der Ledertülle und/oder die Abdeckung braucht, kann er sich bei mir melden.
Re: Automatik Wahlhebel wackelt lose und P nur noch mit Gewalt einzulegen
Rosi, du enttäuschst mich, wo ist der ostdeutsche Erfindergeist?
Grüße vom eindeutignachvollziehbarenhandschaltmechanismusfahrenden
Reise: Offroad in Lettland
Michael der sitzt grad auf deiner Schulter und quasselt dir neue Ideen ins Ohr, der hat nicht viel Zeit für uns Verbliebene, antwortet selten auf Emails und ruft nicht zurück
... hat noch ein Nachspiel... der ostdeutsche Erfindergeist?
Aber heute sah ich im Cockpit Anzeigen, die ich mein Lebtag weder sah, noch davon hörte: Arbeitsdrehzahl zu gering und Notlichtfunktion aktiv. Das Auto sprang auch erst mit Ladegerät an, danach aber tagsüber mehrmals problemlos.
Meinem Auto bzw. dem Cockpit fehlt das Comand für die Uhrzeit, die ich im Cockpit nicht mehr einstellen kann. Wie bekomme ich die Uhrzeit ohne Comand eingestellt
Hy Rosi
Garnicht, es bekommt das Datum und die Zeit vom Navi.Scheint als ob eine CAN Bus Leitung offline ist
- Vanagaudi
Nicht immer. Beim Audio 15 muss man die Uhrzeit selbst per Menu im KI einstellen. Dort gibt es leider kein Automatismus.
- Vanagaudi
Es scheint der Innenraum CAN-B betroffen zu sein. Dein EWM sollte jedoch an Motor CAN-C hängen.
Schau mal auf den Stecker am EWM, ob dort alle Kabelfarben am Stecker EWM (N15/5) Stecker 1 richtig zugeordnet sind:
Code: Alles auswählen
Pin 1 0,75 swgn Kl.15 F55/3f7 10A Stecker A Pin7A
Pin 2 0,75 br Kl.31 Cockpit CLS 1
Pin 3 0,5 swge EZS N73 Stecker D Pin6 (nur bei USA/Kanada-Ausführung)
Pin 4 offen
Pin 5 offen
Pin 6 0,5 gn CAN-C-Low X30/27 Stecker 9 Pin 2
Pin 7 0,5 gnws CAN-C-High X30/27 Stecker 9 Pin 2
Pin 8 0,5 grbl Kl.58d Instrumentenbeleuchtung
- Vanagaudi
falsche Uhrzeit mit ./. ohne Comand
@Männer Ich habe gerade erst erfolgreich mein Upgrade 4.8 realisiert, d.h. ich bin nicht ganz so schnell, wie Ihr Ich lobe eine Kasten Gerstenkaltschale zum nächsten Treffen auf Euch aus
Ich hatte gleich nach dem Kauf des gebrauchten Sprinters den CD-Wechsler ausgebaut, jedoch nicht deaktiviert (aber zumindest den Lichtleiter geschlossen) und später zudem das Comand demontiert. Ich weiß, daß mein Sprinter dessen Uhrzeit vom Comand bräuchte, doch riet mir meine Geliebte heuer, doch erst die unmittelbar bevorstehende Zeitumstellung abzuwarten, bevor ich mitternachts die Batterie abklemme, um die Uhrzeit zu reseten. Würde das eigentlich funktionieren, resp. wie lange muß die Batterie abgeklemmt sein, um die Uhrzeit im Cockpit zu reseten
- Hans
- Moderator
Bei mir ging mit der Uhreneinstellung vor ein paar Jahren auch absolut nix mehr, habe dann nur die Sicherung für das Command nen Mittag raus und siehe da, alles funzte wieder bestens !
