nachdem ich das Problem mit der Standheizung gelöst habe (Glühkerze defekt) möchte ich nun ganz luxuriös die Fernbedienung T100 (A2218203797) anlernen.
es geht um den Sprinter W906 (Bj.2011) mit der D5WZ Ebersspächer ab Werk verbauten Warmwasser Zusatzheizung.
Leider steht im Display immer "Fail".
Jetzt habe ich schon unterschiedliche Methoden ausprobiert.
Zündung ein, Schalter am Fahrzeug für mehr als 10 bzw 20 sek drücken, dann müsste ja die LED blinken, das tut sie aber nicht (oder ich erkenne es nicht), "ON" oder "OFF" taste für mehr als 1 sek gedrückt....
Dann habe ich die Sicherung "ZusatzheizungVorwahluhr, Funkempfänger/elektrische Vorrüstung....." gezogen, 5 sek gewartet und dann auf "ON" bzw "OFF" Taste gedrückt....
Beides führt leider nicht zum Erfolg....
Hat noch jemand einen Tipp, wie ich das hinbekomme? Wo sitz denn der Empfänger der Standheizung?
Vielen Dank
Fernbedienung T100 anlernen an D5WZ
- Vanagaudi
Re: Fernbedienung T100 anlernen an D5WZ
Wenn ich mich recht erinnere, sitzt die Antenne innen an der rechten A-Säule, und das Steuergerät in der Armaturentafel rechte Seite.
Wenn du vorher keine Fernbedienung hattest, würde ich mal davon ausgehen, dass kein Empfänger verbaut ist.
Ist deine Zusatzheizung denn eine Standheizung oder nur ein Zuheizer? Das geht aus deinem Begriff Zusatzheizung nicht wirklich hervor.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Ich hab den Wagen erst vor 2 Monaten mit Fernbedienung gekauft. Leider war beim Kauf die Batterie leer, weshalb ich das nicht prüfen konnte.
Ist eine standheizung.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
