DIN-Schacht Dachhimmel
Grönhöker
Beitrag von Grönhöker »
Moin Forum,
im zusätzlichen DIN -Schacht oben unterm Dachhimmel liegt ein kleiner Kabelstrang.
Kennt jemand dessen Funktion?
Danke und Gruß
Mein fester Wille, Vitamine ohne Pille! 316CDI 7/18
der Vahrende
Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Re: DIN-Schacht Dachhimmel
Beitrag von der Vahrende »
Könnte der für die große Innenraumleuchte sein? Es gibt ja ab Werk zwei verschiedene: eine einfache Leuchte und eine große mit diversen Funktionen.
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
Bei mir ist dort oben die Steuerung für die Luftheizung verbaut. Vielleicht ist dort der Kabelstrang vorgerüstet??
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Sind ja ziemlich dünne Kabel, also nicht viel Leistung abzuholen. Schätze 1mm2 Rot, Rest weniger.
Rot = Plus
Braun = Masse
Blau+Hellblau =
Schwarz+Rosa =
Gibt unterm Fahrersitz auch ne Sicherung Nr. 3 mit 5A
Hatte da mal ein Radio drin, hängt dann natürlich an der Starterbatterie.
Das ist die Steckverbindung X178.
Code: Alles auswählen
Pin 1 0,75 rt über X18/75 Steckverbindung 5 COC/Dach Pin 18 nach 9-fach Sicherungsblock F55/2 Stecker A Pin 13B Sicherung f4 Sicherung 13 (7,5A) Heizungsschalter Warmluft / FleetBoard (Klemme 30)
Pin 2 0,75 sw/rs über X18/54 Steckverbindung 3 HLS/Dach Pin 3 nach Endhülse Z3/69 Klemme 15
Pin 3 0,75 gr/bl nach N10 Steuergerät SAM Stecker X6 Pin 11 Klemme 58d
Pin 4 0,75 br nach W38 Massepunkt Dach
Steckerbelegung auch in diesem Thread zu finden.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 4):
der Vahrende (20 Jul 2018 11:58), Schreinz (20 Jul 2018 19:50), jense (14 Okt 2019 14:55), Crafter277 (14 Okt 2019 19:16)
pickupper
Beitrag von pickupper »
Hallo!
Habe in meinem Sprinter ebenfalls den DIN-Schacht im/am Dachhimmel.
Weiß jemand, wie der innere Rahmen ohne Schaden ausgebaut / ausgehebelt werden kann (siehe Bilder), damit ich an die hoffentlich vorhandenen Kabel komme?
Danke!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor pickupper für den Beitrag:
sprinter-schrauber (17 Okt 2019 18:29)
Sprinter_213_CDI
pickupper hat geschrieben: 14 Okt 2019 13:34 Weiß jemand, wie der innere Rahmen ohne Schaden ausgebaut / ausgehebelt werden kann ...
Ich denke ähnlich wie bei einem normalen Radio Einbauschacht. Es werden die Laschen ( das sind jetzt die leeren Quadrate links und rechts in der Seiten ) sein. Die zurück biegen, dann sollte es klappen. Sonst mit Gewalt. Für ein Radio müßte wieso ein neuer Einbauschacht rein.
Ohne zu wissen wofür die " vorhandenen Kabel " sind, würde ich da NICHTS anklemmen !
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
pickupper hat geschrieben: 14 Okt 2019 13:34damit ich an die hoffentlich vorhandenen Kabel komme?
Lege doch einfach mal die Adern frei und schreibe die Aderfarben auf, und die Anzahl der Steckkontakte, für die der Steckkörper ausgelegt ist. Normal ist an dieser Stelle entweder ein Tachograph oder das Steuergerät für Flottenmanagement eingebaut. Um was es sich handelte, kann man eventuell so herausfinden. Dann findet man auch heraus, was man anderes dort anschließen könnte.
diese 4 Kabelfarben gehen bei mir in diesen Stecker und der wiederum in diese Dachleuchte...
pickupper
Danke an alle für die Rückmeldungen! Ich werde es dann mal am Wochenende versuchen, das Teil herauszuhebeln.
Die Kabelbelegung war ja schon weiter oben beschrieben.
Es soll dort ein Solo-CD-Player eingebaut werden, da es ja kein "Audio" System mehr gibt, um CD's abspielen zu können.
Gruß!
Willst du die AUX-Eingänge des Radios für den CD-Spieler benutzen? Dann musst du sowieso Kabel ziehen. Dann würde ich auch gleich den benötigten Strom von der Radioversorgung abzweigen. Dann hat der CD-Spieler auch Strom, wenn das Zündschloss lediglich auf Radio-Stellung steht.
pickupper
Hallo!
Genauso ist der Plan. Jetzt muss ich nur noch einen gebrauchten Solo-CD-Player finden...
Gruß!
Grönhöker hat geschrieben: 20 Jul 2018 00:15 zusätzlichen DIN -Schacht oben unterm Dachhimmel
kann man diesen Schacht nachrüsten, will auch einen CD/DVD Player nachrüsten und dort einbauen.
wird in ein Womo für 2 Leute
f54
Beitrag von f54 »
Suche: Victron GX LTE
