Hallo Gemeinde,
das Auslesegerät sagt er braucht einen neuen.... ich hab ihn schon original für 69 Taler erworben aber wo sitzt der alte beim 311 CDI Bj. 2006 ? Gibt es was zu beachten beim wechsel ? Den tread hab ich schon durchsucht aber dazu keine Antworten gefunden.....
Danke im voraus !!
Gruß, der Micha
Differenzdrucksensor.....
- v-dulli
Re: Differenzdrucksensor.....
Lege Dich unter das Fahrzeug und folge den beiden Leitungen vom DPF.
....liegt also irgendwo hinter dem Motor auf Höhe des Zylinderkopfes..... wie kommt man denn da dran , giebt es einen Trick oder was muss vorher demontiert werden ? Hat das schon einmal einer von Euch gemacht und kann mir mit Tip´s helfen ?
Micha aus Neukirchen Vluyn , 311 CDI BUS kurz und flach 325tkm
