Fahrerhaus AC Klimaanlage NICHT mit Lichtmaschine betreiben möglich???
Hallo Zusammen,
ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage; nämlich ob jemand mit Sicherheit sagen kann ob es geg möglich wäre die Klimaanlage des Fahrerhauses, also MB auch ohne den Motor laufen zu haben zu nutzen, indem man die Stromversorgung "umrödelt" auf 220V Landstrom? Also die AC auch nutzen kann, wenn sie nicht von der Lichtmaschine mit Strom versorgt wird...
Falls das totaler Schwachsinn wäre bitte sagen, ich versuche die Anschaffung einer zweiten Klimaanlage für die Wohnkabine zu umgehen....
Freue mich auf Nachrichten,
Stefan
Stefan
Sprinter 316CDI 906 kurz/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung (2019)
- Vanagaudi
Re: Fahrerhaus AC Klimaanlage NICHT mit Lichtmaschine betreiben möglich???
Der Klimakompressor ist doch mechanisch angetrieben über Riemen vom Motor?
Ja, ist er ... Das auf 220v umzurüsten ... Ein 2 elektrischer Kompressor in den Kreislauf einschleifen könnte evtl. Funktionieren, ist aber auch extrem aufwändig ... Eine Dachklima ist vermutlich billiger
Die Klima des Fahrerhauses würde es vermutlich kaum schaffen, die Wohnkabine hinreichend und effektiv zu kühlen. Deshalb bietet der Freundliche die separate Klima für den Fahrgastraum an.
Ich hatte mich mal kurzzeitig mit dem Thema separater Heizung (Wärmetauscher) / Klima im Fahrgastraum beschäftigt (Splitgeräte für Wohnmobile), gelang dann jedoch günstig an einen originalen zusätzlichen Wärmetauscher für den Fahrgastraum, der das Thema quasi ad acta legte.
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 162tkm (immer) noch
Wir haben es, in den letzten Wochen hier im Lande also auch mehrer Wochen in Marokko, niemals erlebt das die Klimaanlage unser Wohnmobil beim Fahren - nicht einwandfrei herunterkühlt - und das bis in die letzte Ecke. Und ich denke nicht, das wir eine größere als die übliche Klimaautomatic im Wohnmobil haben.
Den oder einen weiteren Kompressor mit einem 240 Volt Motor anzutreiben.......das würde schon gehen.......wenn ich aber beobachte, wie sich die Leerlaufdrehzahl des 5 Zylinder / 160 PS Motors nach dem dazuschalten der Klimaanlage erhöht........also so zwischen 5 und 10 PS müßte der E-Motor schon haben.
Dachklima und fertig.................und das Problem ist gelöst.
Gruß Wolfgang
...kann auch berichten, dass die Fahrerhausklima (bei uns LT2 / manuell) die GFK-Kiste hintendrauf bei den aktuellen Temperaturen deutlich herunter kühlt...und wir daraufhin so manches Päuschen unser kürzlich beendeten Südeuropa-Tour IM Fahrzeug verbracht haben.
Aber wie schon geschrieben...das Ding braucht einige PS/KW Antriebsleistung...da es ja Frischluft herunterkühlt.
Da hat es die Umluftkühlung einer Dachklima schon deutlich leichter.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
....geht natürlich um das Herunterkühlen, wenn die Kiste NICHT fährt....
Danke für Eure Infos, dachte ich mir schon dass dies nicht wirklich geht, sonst hätte das ja jeder zweite Wohnmobilist....
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Du musst Mal mit einem Kältetechniker sprechen, du brauchst ja auch Ventile und das Gebläse muss auch laufen im Stand. Möglich ist dass und eine Marktlücke ist es auch . .
