Hallo Zusammen,
hat von Euch jemand Erfahrung damit einen Highlift Wagenheber (wie man ihn oft im Offroadbereich nutzt) an der Sprinter Stahlfelge 16´(3,5t) anzusetzen? Ich habe nach einer Höherlegung die Herausvorderung jetzt einen passenden Wagenheber zu finden...
Geht das Gewichtsmäßig, oder schrotte ich mir damit die Felge oder etwas an der Radaufhängung?
Danke und Gruß,
Stefan
Wagenheber Highlift an sprinter Felge möglich?
Sprinter 316CDI 906 kurz/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung (2019)
Re: Wagenheber Highlift an sprinter Felge möglich?
Da gibt es spezielle Aufnahme Punkte, die du montieren kannst, oft auch an Rockslidern
https://sprinterupgrades.com/products/s ... ck-sliders
https://m.youtube.com/watch?v=4DtaV0kzRxU#
- Toolman
Hilift ist echt Mist.
Nicht von der Qualität (sofern der Originale) sondern von den Einsatzmöglichkeiten, gemacht für Fahrzeuge mit geraden Seitenwänden und stabilen Schwellerrohren und Bumpern. (Defender, alte Wrangler oder CJ, Toyo Landcruiser 40, ...)... oder als Universalzwinge, Wurfgeschoss oder Bergehilfe (da aber auch sehr mühsam).
Nix was wir heute an normalen Autos mehr haben. Somit wird das Ansetzen mühsam.
Dann fährt dir die Stange ins Blech wenn du den falsch ansetzt, das Ganze ist wahnsinnig kippelig und kann leicht umfallen, vorne wie hinten sollte man den Wagen damit garnicht heben.
Diese sauteuren Rockslider wären natürlich eine Möglichkeit, zumindest solange der Untergrund eben und hart ist.
Ich habe jahrelang meinen Hilift an div. Jeeps und Landys mitgekarrt, mehr als 3-4x aber nie verwendet. Aussen montiert macht er aber was her.
Die Felgenhebegeschichte ist doppelt mühsam da du zuerst den Wagen am Rad anhebst, dann was unterlegen musst damit du wiede rdas Rad entlasten kannst, danach wechseln und alles wieder in umgekehrter Reihenfolge.
Es gibt deutlich einfachere Wege ein Rad zu wechseln.
cheers Martin!
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
2021 Seat Mii electric
2017 316 4x4
2023 Model Y
1980 Citroen Mehari
Wie der andere Martin schon schreibt: zum Radwechseln gibts einfachere Methoden. Ich nutze das Gehänge für das Unterlegen der Sandbleche.
Hab mir vom Schmied meines Vertrauens ein Gehänge machen lassen, das aus zwei Haken und einem langgezogenen Ring besteht. Der Ring kommt in den Hi- Lift, die Haken in zwei Löcher der Felge und ruckzuck hab ich den Karren aus den Federn gehoben, wenn die Sandbleche drunter müssen. Erst den ganzen Karren hochheben dauert wesentlich länger als diese Methode. Sowas hatte ich mir schon beim alten VW LT 4x4 und für den Defender bauen lassen und das hat sich im Dreck oft bewehrt.
Allerdings.... ich hab weder Hi- lift noch Gehänge bisher einmal mitgenommen, seit wir mit dem Sprinter fahren
