Singendes/heulendes Geräusch beim Gasgeben
- Lernt noch alles kennen
Werte Forumsmitglieder und Schrauber,
ich habe seit längerer Zeit ein störendes Geräusch am Motor, was ich beheben möchte.
Beim Gasgeben hört es sich an, als würde permanent eine Turbine oder Elektromotor mitlaufen. Ausgekuppelt das gleiche, nicht lastabhängig. Klima an/aus egal.
Tippe auf den Riementrieb, gibt es da Erfahrungen Eurerseits, oder eine Standardverschleißteil? Laut Youtube Videos macht die Magnetkupplung und Generatorfreilauf eher andere Geräusche. Spannelement habe ich vor ca. 5000km getauscht, daran lag es nicht. Würde jetzt nochmal den Riemen runternehmen und laufen lassen, ob sich was verändert...
Habt Ihr einen heißen Tipp?
Vielen Dank im Voraus, Florian
Sprinter BJ 2012, 316 mit Klima, 200.000 km
- Vanagaudi
Re: Singendes/heulendes Geräusch beim Gasgeben
Ist das vielleicht der Turbolader?
danke für den Tipp, den Turbo und auch Krümmer würde ich vom Geräusch her ausschließen, wird sich aber erst zeigen, wenn ich den Riemen runter habe. Leistungsverlust etc. ist nicht spürbar...
Hello,
also ich wärme das Thema nochmal auf, in der Hoffnung, dass jemand ähnliche Diagnose hatte.
Nach Riemen- und Umlenkrollentausch ist das Geräusch natürlich immer noch da.
Habe mir ein Stetoskop gebaut und damit Klimakompressor (Valeo) als Bösewicht ausgemacht. Er lässt sich, wenn der Riemen ab ist, auch relativ schwer drehen. Sollte doch eigentl. butterweich laufen die Riemenscheibe wenn Klima aus? Magnetkupplung/Riemenlager ersetzen? Die Klima selbst läuft 1a, kühlt sehr gut und keine veränderten Geräusche wenn an/aus...
Im Netz findet man viele kaputte Magnetkupplungen, die dann nicht mehr anziehen, aber nix dass permanent Geräusche macht. Habe jetzt gerade was von extern geregelten Kompressore gelesen die immer mitlaufen? Scheint ja ne super Erfindung zu sein
Erstma viele Grüße
Erstma viele Grüße
Um heraus zu finden woher das Geräusch kommt, geht auch,
Motorhaube auf,
Sprühflasche mit Seifenlauge auf das vermutete Ziel richten
Kopf auf die Seite
kräftig sprühen und ..............abhören.
Gruß Wolfgang
Motorhaube auf,
Kopf auf die Seite
Gruß Wolfgang
- Vanagaudi
Erklär mir das nochmal etwas genauer. Was soll mit der Seifenlauge auf dem geräuscherzeugenden Bauteil passieren?Crafter277 hat geschrieben: ↑29 Aug 2018 11:10Sprühflasche mit Seifenlauge auf das vermutete Ziel richten
Kopf auf die Seite
Nach Riemen- (und Umlenkrollentausch) ist das Geräusch natürlich immer noch da.
Egal, ob Keil-, Flach-, oder Zahnriemen. Wenn die Riemen mit der Seifenlösung eingesprüht werden, verändert sich das Laufgeräusch
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Hello,
ich löse meine Eingangsfrage nochmal auf, vlt. hilft es ja dem einen oder anderen. Ich habe keine Seifenlauge raufgekippt, dafür aber ein Stetoskop gebaut mit kleinem Trichter, Schlauch und Dorn vorn dran. Hat gut geklappt das Abhören, hochfrequente Geräusche im KLimakompressor. Der war es dann auch, habe einen neuen eingebaut und jetzt ist wieder Ruhe. Wahrscheinlich war es nur das Riemenlager auf der Welle, lässt sich aber nicht eindeutig sagen weil die Riemenscheibe so verbaut ist, dass man sie nicht von der Welle bekommen hat. Klima hat bis zuletzt wunderbar funktioniert. VG
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Will Sommer für den Beitrag (Insgesamt 3):
- WilleWutz (13 Sep 2018 12:47), Mopedfahrer (13 Sep 2018 14:24), Crafter277 (13 Sep 2018 19:03)
- Mopedfahrer
Hallo Will,
danke für die Rückmeldung mit einer Lösung
Wenn nur Fragen gestellt und keine Lösungen gemeldet werden, hilft das nicht weiter.
Aber so hat der nächste mit einem ähnlichen Problem schon mal einen Lösungsansatz
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 2):
- WilleWutz (13 Sep 2018 12:47), Crafter277 (13 Sep 2018 19:03)
