Frage:Reifengröße
PACO-PACO
Frage:Reifengröße
Beitrag von PACO-PACO »
2015 habe ich einen 319er Fahrgestell 3,88t gekauft und ein Wohnmobil selbst gebaut.Den 4,6t gab es damals nicht mehr mit dem 6Zyl.
Motor.Eine Auflastung ist nicht machbar.Bin natürlich gewichtsmäßig am Limit.Hätte gerne an der Hinterachse den 285er Supersingle
vom 4,6t (optisch und wegen der höheren Traglast=131R )Laut MB müsste ich an der Vorderachse dann aber 225/75R16C fahren.Was
meint Ihr: kann ich die vorhandenen 235/65R16C vorne weiter fahren?
Danke
MfG Walter
Bobil
Re: Frage:Reifengröße
Beitrag von Bobil »
spiel doch mal als erstes etwas mit dem Reifenumfangsrechner (web) rum, du brauchst ja den gleichen Umfang wie hinten, sonst gibt es bestimmt Probleme mit der Elektronik. Und das Ergebnis dann mit dem eintragenden Ingenieur besprechen.
Grüße, Andreas
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
PACO-PACO
Hallo Andreas,
Danke für Deine Antwort.
Der 4,6t hat eine Serienbereifung an der Hinterachse von 285/65 R16C 131R auf Felge 8,5J x 16H2, ET 63mm.
An der Vorderachse 225/75 R16C 122L auf Felge 6,5J x 16H2, ET 54mm. Der Reifenrechner ergab dabei eine Abrolldifferenz von 4,4%.
Ich würde mich gerne bei meinem 3,88t mit dieser Kombination "anfreunden", weil ich gewichtsmäßig immer am Limit bin und diese Reifen eine höhere Tragfestigkeit aufweisen. In meinem Kfz-Schein steht als Tragfähigkeit 121/119N. Diese gibt weder der Cooper noch der BF Goodrich her. Oder kennt ihr Reifen, die diese Tragfähigkeit haben?
Viele Grüße Walter
traumsprinter
Beitrag von traumsprinter »
Hallo Walther,
bei meinem 4,6 Tonner ist serienmäßig vorne ein
205 / 75 R 16 C 110 / 108 drauf auf Felge 6 1/2 J x 16H2 , ET 62
Ich habe mich auch nach anderen Reifen erkundigt, mit der Auskunft 215 geht, 224 darf nicht.
Was richtig ist kann ich nicht beurteilen, da meine Reifen hoffentlich noch eine Weile halten.
PACO-PACO
Hallo Peter,
hast Du auf deinem Traumsprinter Zwillingsbereifung?
Ich verstehe nicht daß bei deiner Vorderachse bei 4,6t
Traglast 110=1060kg pro Rad und bei meinem 3,88t
Traglast 121=1450kg gefordert sind.
Grüsse
Walter
traumsprinter
Hallo Walter,
hinten Einzelbereifung,
Fahrzeug war so ausgerüstet.
Vorne 2 Tonnen Achse.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor traumsprinter für den Beitrag:
PACO-PACO (23 Sep 2018 10:56)
