Anspringen 209 aus 2007
Elefantentreiber
Beitrag von Elefantentreiber » 27 Sep 2018 17:38
Nabend zusammen,
übergangsweise nach dem Diebstahls unseres 312d haben wir uns einen 209cdi gekauft.
Lt. Unterlagen glaubhafte 109 Tkm gelaufen.
Wenn er läuft, dann schnurrt er , aber das kalt anspringen, selbst heute bei über 20°C ist etwas mühsam.
Oder ist das normal das der Motor erst einmal gefühlte 30 Runden mit dem Anlasser machen muss.
Das kannte ich so von unserem 312er nicht.
Danke und Gruß
Patrick
jense
Re: Anspringen 209 aus 2007
Beitrag von jense » 28 Sep 2018 08:02
Vorglühanlage durchmessen!
BIETE linke ARMLEHNE in schwarz für ISRI Seriensitze, Sterling B2B LADEBOOSTER 100A. Interesse? PN!
Schaubi
Beitrag von Schaubi » 28 Sep 2018 16:22
Ich würde eher auf Luft in der Leitung tippen.
Lg
Beitrag von Vanagaudi » 29 Sep 2018 09:53
Schaubi hat geschrieben:
28 Sep 2018 16:22
Nö, da der Motor nach dem Anspringen gut läuft ist es eher die Vorglühanlage.
Was ist denn mit Schwarzrauch bei den ersten paar Umdrehungen?
hymeraner
Beitrag von hymeraner » 29 Sep 2018 19:59
Glüht so einer denn bei 20 Grad überhaupt?
Opa_R
Beitrag von Opa_R » 30 Sep 2018 00:26
Hy :wink:
Glühanlage braucht ein CDI Motor eigentlich nicht.Die ist Hauptsächlich zur verbesserung des Abgasverhalten beim Starten :roll:
Ich denk auch das eher ein Kraftstoffproblem hier die Ursache ist.Entweder zieht er irgendwo Luft oder ein Injektor hat einen Schaden :?
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Vita : 307 D , 209 D , 312 D , 316 CDI , 318 CDI
Schaubi
Beitrag von Schaubi » 30 Sep 2018 08:13
Vanagaudi hat geschrieben:
29 Sep 2018 09:53
28 Sep 2018 16:22
Ist ja klar dass er nach dem anspringen gut läuft, da ist ja dann auch die luft aus der Leitung.
Elefantentreiber
Beitrag von Elefantentreiber » 01 Okt 2018 11:55
Injektor bei 109 Tkm, na da machst Du mir ja Mut.
Ich glaub ich muss mal in Eure Neuwagen-Abteilung.....
Opa_R hat geschrieben:
30 Sep 2018 00:26
Hy :wink:
Elefantentreiber
Beitrag von Elefantentreiber » 04 Okt 2018 18:42
Erster Morgen und etwas kälter .....klicker die klick...Batterie am Ende.
Mit der neuen Batterie hat sich meine Frage auch bereits erübrigt.
Die Batterie war wohl vom ersten Tag an flau.....10 Jahre 10 Monate
Elefantentreiber
Beitrag von Elefantentreiber » 05 Feb 2019 09:12
Aber nun mal was ganz anderes....
88 PS sind ja nun so überhaupt gar keine Freude, selbst mit der kurzen H-Achse nicht.
Das Auto, nun 114 Tkm alt, muss noch mit mir diesen Sommer aushalten, dummerweise
häufiger mal mit einem Anhänger dran.
Nun gibt es ja diese ganzen kleinen eletronischen Schächtelchen mit Wunder was für Leistungs.-/ und Drehmoment versprechen.
Hat das schon mal jemand erfolgreich an einem 209/309 ausprobiert?
Wenn ich für 150 € wirklich gefühlte 10 PS und 25/30Nm mehr bekäme, würde ich da ganze fast mal probieren.
Aber allein der Glaube daran fehlt.
Wie gesagt, wunder darf man wohl nicht erwarten, aber liefern die überhaupt etwas ?
Danke und Gruß
Patrick
jense
Beitrag von jense » 05 Feb 2019 11:25
Wenn dann mit Kennfeld Anpassung im Steuergerät. Diese kistelchen sind gelinde gesagt Schrott und ihr Geld nicht wert.
