Radschrauben
- montecuma
Radschrauben
Ich möchte für meine schwarzen Alufelgen auch schwarze Radschrauben verwenden. Die Originalen Radschrauben haben als Bezeichnung des Kugelbundes A/G.
Was bedeutet dieses A/G ? Sonstige Kugelbundschrauben sind mit Radien von R12 bis R16 angegeben. Ist jetzt eine Mercedes Radschraube mit Kugelbund R14 kompatibel zum Sprinter?
Laut Felgenhersteller ist die Serienbefestigung zu verwenden. Kugelbund A/G habe ich aber in schwarz nicht gefunden.
Gruß Thomas und Mone
- Vanagaudi
Re: Radschrauben
Solltest du da nicht sowieso Plastikkappen drüber stecken? Da ist Schwarz die übliche Farbgebung. Außerdem musst du die zu den Felgen vorgesehene Radschraube verwenden, welche nicht unbedingt die vom Fahrzeughersteller vorgesehene sein muss.
- montecuma
Re: Radschrauben
Viel Platz für Kappen ist da nicht. Das ist dann immer ein unnötiges Gefummel die beim Räderwechseln abzubekommen.
Außerdem brauche ich noch Felgenschlösser. Auch dazu bräuchte ich die Daten zum Kegelbund.
- Vanagaudi
Re: Radschrauben
Original MB Radschrauben für Aluräder besitzen die Teilenummer 906 990 00 07, sie sind 73mm lang -> bei Febi. Vielleicht findest du darüber die Daten. Die Kappen sind im Durchmesser nicht größer als Stecknüsse zum Anziehen der Schrauben. Für die Kappen gibt es noch entsprechende Ziehwerkzeuge, damit ist die Demontage ein Kinderspiel.
- montecuma
Re: Radschrauben
Da steht nur Kugelbund, keine Aussage zur Radius Größe. Sonst steht bei Febi auch nur Kugelbund A/G.
Felgenschlösser mit A/G Kugelbund habe ich noch nicht gefunden. Auch keine speziell für den Sprinter in schwarz.
Re: Radschrauben
Falls jemand Felgenschlösser für die Alufelgen findet, würde mich das auch interessieren.
Ich hatte vergeblich gesucht.
Es scheiterte immer an der Schraubenlänge.
schwarze Radschrauben Kegelbund ./. Kugelbund
JAIN; ich habe Felgen von delta4x4, die sowohl mit Originalschrauben (Kugelbund) befestigt werden, als auch welche mit Kegelbundschrauben. Es kommt auf die jeweilige Felge drauf an, nicht pa. Zubehör, oder Alu = Kegel ./: Original = Kugel.Außerdem musst du die zu den Felgen vorgesehene Radschraube verwenden, welche nicht unbedingt die vom Fahrzeughersteller vorgesehene sein muss.
Einen Satz unbenutzte schwarze Kegelbundschrauben habe ich rumliegen und fahre/bin am 19./20.10. in SAW.
- Vanagaudi
Re: Radschrauben
Die Radschrauben für Alufelgen sind in der Regel länger als die für Stahl. Nicht nur weil Aluräder eine größere Materialstärke aufweisen, sondern vor allem wegen der notwendigen Dehnung der Radschrauben. Bei den Stahlfelgen übernimmt das in Summe die Felge zusammen mit der Radschraube. Da kommen mir die 35mm Länge sehr kurz vor. Kann es sein, dass diese nur für Stahlfelgen vorgesehen sind?
Radschrauben
only Al, nix Fe
- montecuma
Re: Radschrauben
Ich habe Felgen von Proline genommen. Diese sind laut Gutachten mit den Serienradschrauben der Stahlfelge zu befestigen. Da ich Serienalufelgen dran habe, brauche ich jetzt die kurzen der Stahlfelgen. Diese habe ich auch schon bestellt. Darauf kommen dann die schwarzen Abdeckkappen. Nur bei den Felgenschlössern bin ich mir eben nicht sicher, ob Kugelbund R14 dem Kugelbund A/G von Mercedes entspricht oder zumindest kompatibel ist.
Hier gäbe es kurze Felgenschlösser:
https://www.ebay.de/itm/Sicustar-Felgen ... 2858279186
- montecuma
Re: Radschrauben
@Marco12
Diese Felgenschlösser könnten an den Original Alufelgen passen:
https://www.ebay.de/itm/Sicustar-Felgen ... SwtcZbeorB
Wenn denn R14 passt.
