Wie kommt das Wasser am Heckscheibenrahmen rein?
- sprintbaer
seit langem regnet es mal wieder und ich habe prompt Wasser im Heckscheibenrahmen der rechten Hecktür (innen) stehen. Wie nach jedem Regen bis jetzt.
Das Auto wurde nicht bewegt, das Wasser kam im Stand rein.
Wo genau es steht, siehe Bilder.
Ich kann mir nicht erklären, wo das herkommen soll. Ich sehe auch keine Wasserspuren von oben.
Kennt jemand von euch das Phänomen und am Besten auch die Ursache?
Die Wassertropfen auf dem Rahmen sind jetzt vom Regen bei offen stehender Tür.
Grüße aus dem nassen Süden
Sprinter 316 CDI (906/NCV3), EZ 08/2013, Lieferdatum 04.02.2013
Schlüsselnummern zu 2.1: 1313, zu 2.2: BYM740914
FIN: WDB 906635 1S 771...
Motor-Nr.: 651955 31 516...
Re: Wie kommt das Wasser am Heckscheibenrahmen rein?
Hallo, dann ist die Scheibe unsauber eingeklebt.
Hat warscheinlich die Klebewulst eine Unterbrechung und dort läuft es herein.
Du kannst von Außen die Dichtung sehen (ein Spalt zwischen Glas und Tür ca. 5mm dick )
Gruss
Olaf
Gruss
Olaf
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gelöschter User für den Beitrag:
- sprintbaer (29 Okt 2018 09:00)
Nimm doch mal eine hauchdünne Mülltüte und ziehe die in den Freiraum zwischen Glas und Rahmen. Also um die eigentliche Dichtungsmasse herum. Unten aber offen lassen, damit das Wasser leicht abfließen kann.
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
wenn es trocken ist einen testpersom hintenrein und von aussen einmal mit dem kärcher um die scheibe rum. dann solltest du die lücke finden. ggf. Löschpapier von innen in die lücke stecken, wenn kein Helfer zur Hand ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jense für den Beitrag:
- Nightliner
Heckscheibe rausschneiden, sauber machen und neu einkleben ist ne halbe Stunde arbeit und danach dicht.
Falls nicht hat es eine andere Ursache
Auf jeden Fall noch vorm ersten Salz machen!
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- sprintbaer
Ich glaube, ich habe gefunden, wo das Wasser rein kam.
Da konnte ich das rote Röhrchen durchstecken, siehe Bild:
- sprintbaer
Wird die Scheibe nur geklebt oder kommt da noch ein Dichtgummi zusätzlich rein?Nightliner hat geschrieben: ↑29 Okt 2018 09:11 Heckscheibe rausschneiden, sauber machen und neu einkleben ist ne halbe Stunde arbeit und danach dicht.
VG
Matthias
Nur geklebt
Nur geklebt
- sprintbaer
Danke. Tut es da irgendein amtlicher 1K Scheibenklebstoff?
- geklebt ist jetzt klar,
- eine Umlaufend gleich dicke Raupe
- genügend Klebebänder bereitlegen, die die Scheibe nach dem andrücken in der Positon fixieren !!!!!!
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
- sprintbaer (01 Nov 2018 23:27)
Die schlimmste Arbeit daran ist das Entfernen des alten Klebers ... halbe Stunde von nightliner für die ganze Aktion ist schon ambitioniert.
- Nightliner
Du mußt den alten Kleber nicht 100 pro entfernen, muß nur sauber sein. Ich nehm immer den Scheibenkleber von Sika. Weiß nicht ob bei der Heckscheibe Abstandhalter rein müssen wie bei der Seitenscheibe denke aber schon.
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
- Vanagaudi
Sika klebt nur, wenn der Kleber eine gewisse Dicke aufweist. Irgendeine Art Abstandshalter müssen schon rein, dann hat die Scheibe rundum auch gleichmäßigen Abstand zum Blech.Nightliner hat geschrieben: ↑02 Nov 2018 06:06Scheibenkleber von Sika. Weiß nicht ob bei der Heckscheibe Abstandhalter rein müssen wie bei der Seitenscheibe denke aber schon.
- Nightliner (04 Nov 2018 14:58)
- Nightliner
Ist schon klar, ich weiß nur, daß bei der Seitenscheibe die Abstandhalter an bestimmten Punkten geklebt werden müssen, keine Ahnung wie das bei der Heckscheibe ist.Vanagaudi hat geschrieben: ↑02 Nov 2018 08:46Sika klebt nur, wenn der Kleber eine gewisse Dicke aufweist. Irgendeine Art Abstandshalter müssen schon rein, dann hat die Scheibe rundum auch gleichmäßigen Abstand zum Blech.Nightliner hat geschrieben: ↑02 Nov 2018 06:06Scheibenkleber von Sika. Weiß nicht ob bei der Heckscheibe Abstandhalter rein müssen wie bei der Seitenscheibe denke aber schon.
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
