AT Reifen 225/75/16 auf 906 ohne Allrad?
Thomas82
Beitrag von Thomas82 »
Hallo Leute,
ich hab mir im Juni endlich den Traum erfüllt und einen 906 BJ.2009 mit 50.000Km gekauft.
Anschließend ausgebaut und im September für 3 Wochen nach Bosnien gefahren, alles superverlaufen ohne Probleme.
Ich habe während meiner Reise mir BF Goodrich AT 225/75/16 Reifen online gekauft weil genau diese Reifengröße auch eingetragen ist.
Nun war ich trotzdem nochmal beim TÜVer um mich zu vergewissern und der meinte ich kann die Schlappen nicht raufziehen weil auf dem Reifen ein C für Cargo stehen müsse...hmmm
Ich sehe trotzdem immer wieder auch Sprinter ohne Allrad die mit diesem Reifen fahren?!?!
Kann mir irgend jemand erklären woran das liegt das ich die nicht rauf ziehen darf jedoch scheinbar die halbe Menschheit an mir mit den Reifen vorbei fährt?
Falls ihr irgendwelche Daten benötigt um die Frage beantworten zu können, so lasst es mich wissen.
Danke und Grüße,
Thomas
Cheldon1
Re: AT Reifen 225/75/16 auf 906 ohne Allrad?
Beitrag von Cheldon1 »
Schau mal nach, wie hoch der Lastindex auf den AT Reifen ist.
Dein Sprinter, ein Leicht-Lkw hat C - Reifen ( Cargo) und die haben oft einen höheren Lastindex.
Mit freundlichen Grüßen
Rolf
schmijoa
Beitrag von schmijoa »
In einem Merkblatt vom GTÜ von 07/2017 liest sich folgendes:
"Sind bei den Reifengrößen Eintragungen wie „Rein-forced, C-Reifen, „nur Sommerreifen“, „nur Winterrei-fen“ oder „M+S“ sowie Sonderspezifikation für Fahr-zeughersteller wie z. B. „MO“ (Mercedes Orginalteil) vorhanden, so haben diese Eintragungen nur Empfeh-lungscharakter."
Das Merkblatt ist hier zu finden:
https://www.google.de/url?sa=t&source=w ... dnf7PgE_yy
Viel wichtiger ist der Lastindex bezogen auf die Achslast.
So hab ich das die Tage mit meinem TÜV Süd freundlichen besprochen.
So lange LI(Lastindex) mit der maximalen Achslast übereinstimmt hat C bezüglich der Zulässigkeit keine Bedeutung.
Bei C-Reifen handelt es sich lediglich um Reifen für den "robusteren" gewerblich Einsatz mit all seinen Nachteilen wie meist schlechterer Haftung, deutlich weniger Fahrkomfort aber mit meist längerer Laufleistung und weniger empfindlich bei Bordsteinkontakt. Bestimmte Reifengrößen gibt es aber nur in C-Ausführung weil es sie nur für Transporter gibt.
Vanagaudi (10 Nov 2018 18:33)
destagge
Beitrag von destagge »
An der Stelle der meiner Meinung nach wichtigste Hinweis in dieser Sache:
geh zu nem anderen TÜV, einem der Ahnung hat ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor destagge für den Beitrag (Insgesamt 2):
Rosi (10 Nov 2018 18:02), U Corsu (12 Nov 2018 20:35)
Reise: Offroad in Lettland
Entscheidend sind ausreichender Last- und Geschwindigkeitsindex.
Den BF-Goodrich in der Größe 225/75R16 gibt es einzig als BFGoodrich® Activan mit Lastindex 118 = 1.320kg pro Reifen = 2.640kg pro Achse.
Der Mud Terrain T/A KM3 würde mit Lastindex 115 = 1.215/2.430kg zwar vom Lastindex ausreichen, jedoch reicht der Geschwindigkeitsindex Q lediglich bis 160 km/h.
Ich empfehle aber statt dessen und fahre selbst gerade den CONTI CrossContact™ LX 2 in 255/60R18 112T mit marginaler Ablastung der Hinterachse um 10kg (keine Ablastung des zulässigen Gesamtgewichtes :!: ) auf einem W906 ohne Allrad.
Es gibt auch noch den
BF Goodrich 225/75 R16 115S All Terrain T/A KO2
Der geht auch noch bis 180km/h
BFGoodrich® All-Terrain T/A KO2 225/75/16 auf 906 ohne Allrad
Im Handel scheint es den BFGoodrich® All-Terrain T/A KO2 in 225/75 R16 115/112S zu geben, jedoch nicht beim Hersteller.
jense
Beitrag von jense »
Wenn die Achslast passt, kannst du die fahren, du musst aber ggf. den Tacho angleichen lassen, wenn er dann zu wenig anzeigt. Die Aussage vom Tüv ist Unsinn, wenn du die coc Papiere dabei hast, darfst du die einfach fahren, die müssen nicht mal eingetragen werden.
https://www.reifen.de/forschung-und-ber ... gen-lassen
Zitat:
Weitere zulässige Reifen finden Weitere erlaubte Größen finden sich nämlich in der EWG- oder EG-Übereinstimmungsbescheinigung, auch CoC-Papier (Certificate of Conformity) genannt. Autohersteller müssen diese Auflistung seit 2005 beim Verkauf eines Neuwagens mit aushändigen. Sie enthält allerlei technische Daten zum Fahrzeug, darunter bei Punkt 32 und Punkt 50 die Angaben zu allen zugelassenen Reifendimensionen. Wer sein CoC-Papier nicht hat oder verliert, kann es gegen Gebühr beim Autohersteller anfordern. Viele Hersteller haben zudem entsprechende Datenbanken mit Suchfunktion online gestellt. Ist der nicht in der Zulassungsbescheinigung I vermerkte Reifen in den CoC-Papieren zu finden, kann er ohne weiteres montiert werden. Als Nachweis für die Polizei und ganz besonders den TÜV sollte das CoC-Papier als Kopie immer mitgeführt werden. Die Reifengröße kann aber auch nachträglich in der Zulassungsbescheinigung Teil I vermerkt werden, dann erübrigt sich das Mitführen des CoC-Papiers. Der Nachtrag ist jedoch nicht verpflichtend.
jojo906
Beitrag von jojo906 »
Hallo Leute,
ich wollte mir mal unterschiedliche Radgrößen auf meinem Sprinter anschauen und hab den Test gefilmt, damit ihr auch was davon habt.
Vielleicht hilft´s dem ein oder anderen, der auch überlegt ob größere Räder eine Option sind.
Zu sehen gibt`s 235/65R16, 225/75R16 und 245/75R16.
Leider darf ich als Neuling noch keinen Link posten, daher müsst ihr über meine Youtube-Kanalseite im Profil zu dem Video.
Vielleicht kann`s ja ein alter Hase auch direkt hier verlinken.
Über Kommentare und weitere Tipps freu ich mich natürlich.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jojo906 für den Beitrag:
wlfnkls (20 Apr 2022 08:29)
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
jojo906 (19 Apr 2022 11:23)
