Bremsleuchte zusätzlich zur Rückleuchte als Rücklicht betreiben
Sprinter_213_CDI
Re: Bremsleuchte zusätzlich zur Rückleuchte als Rücklicht betreiben
#31
Vanagaudi hat geschrieben: 19 Nov 2018 20:04 ... Also musst du das originale SL etwas dimmen, und die BL etwas mehr als in deinem Beitrag oben. Also noch eine Diode jeweils in die SL und in die BL-Leitung.
Oh das wusste ich nicht. Danke für die Info.
Das muss ich mir dann nochmal überlegen, das wird dann ganz schön aufwendig wenn ich dann an meiner Originalen SL auch die Elektrik verändere. :roll:
Bis jetzt ist es eine leichte Angelegenheit. Praktisch nur eine Zusatzleitung zwischen + der SL und dem + der BL.
Gruss
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Sprinter_213_CDI
#32
Vanagaudi hat geschrieben: 19 Nov 2018 20:04... Also musst du das originale SL etwas dimmen...
Moin
Vielleicht muß ich das garnicht ... :roll:
Welche originale Schlusslicht Glühbirne ist denn im Mopf verbaut? Vielleicht eine 5W / 12V ??
Das würde dann, zusammen mit der "gedimmten" 21W / 12V Glühbirne, den Vorgaben ( 17cd ) entsprechen, oder ?? :roll:
Schönen Tag
#33
Bei mir in der Bedienungsanleitung 9065847408 steht doch tatsächlich folgendes drin:
  • Drittes Bremslicht -- LED Leuchte
  • Bremslicht/Schlusslicht -- P21W/5W
  • Blinklicht -- PY21W
  • Schlusslicht/Parklicht -- R5W
  • Rückfahrlicht -- P21W
  • Nebelschlusslicht (alle Varianten) -- P21W
  • Kennzeichenbeleuchtung -- W5W
Dabei wissen wir, dass Bremslicht/Schlusslicht mit einer P21W bestückt ist. Sogar das Leiterbahnlayout, dass auf der gleichen Seite der BA gezeigt wird, erlaubt nur das Einsetzen einer Ein-Faden-Leuchte.
Ob die 17cd eingehalten werden kann nur eine photometrische Messung der eingebauten Leuchte bestätigen. Ich denke, in diesem Fall reicht auch Augenmaß. Vergleiche eine umgebaute mit einer nicht umgebauten Rückleuchte, und beleuchte damit ein beschriebenes Blatt in 1m bis 2m Entfernung. Wenn du auf dem Blatt den Eindruck gleicher Helligkeit hast, sollte man davon ausgehen können, dass die maximal erlaubte Helligkeit nicht überschritten wird.
Sprinter_213_CDI
#34
Hallo Vanagaudi
Dein Wissen ist langsam unheimlich ... :mrgreen: :mrgreen:
Ok, ich werde mir dann mal eine Tüte Dioden besorgen und die erwähnten 5W Birnchen.
Werde Foto`s und wieder ein kleines Video machen. Kann aber dauern. Ich melde mich ....
Gruss
WilleWutz
#35
Beitrag von WilleWutz »
Aähhh Holger,
...........................dauert immer noch ????
Warte zwar schon etwas länger, hätte aber aus aktuellem Grund Interesse an der Lösung........
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
Sprinter_213_CDI
#36
Hallo Peter
Na ja ehrlich, keine Zeit.
Die Dioden sind zwar angekommen und liegen bereit. Aber das basteln dauert ewig. Ich bräuchte auch einen Lampenträger um immer den korrekten Abstand der Glühbirne zum Reflektor und zur Streuscheibe zu haben. Reserve Rücklichter habe ich ja.
Auto fährt wieder ?
WilleWutz
#37
Moin Holger,
ja natürlich, fährt wieder :wink:
Dafür ist mir (parkend) heute jemand hinten links u.A. in die schöne blackline Heckleuchte.............................
Als ob man sonst nix zutun hätte.................
Sprinter_213_CDI
#38
WilleWutz hat geschrieben: 13 Okt 2020 16:58 Moin Holger, ... ja natürlich, fährt wieder :wink:
Glückwunsch und ...
mein Beileid. :roll: :roll:
WilleWutz
#39
danke, könnt grad k..zen..............
Sprinter_213_CDI
#40
WilleWutz hat geschrieben: 13 Okt 2020 16:15 Aähhh Holger, ...........................dauert immer noch ????
:mrgreen:
Inspiriert vom WilleWutz, und da wir eh nicht reisen dürfen, würde ich mal wieder weiter machen. Ich war erschrocken das das schon wieder 2 Jahre her ist ... :shock: :shock:
Also, ich bräuchte einen 2006 - 2012er Lampenträger, meine kann ich nicht nehmen da ich selber fahren muss. Hat wer so ein Ding noch rumliegen ? Verkauf oder für 4 Wochen leihen? Versandkosten übernehme ich. Zustand / links oder rechts egal, nur die Leiterzüge müssen OK sein !
Ich brauche den Lampenträger weil man nicht länger als 2 Minuten in die grellen Lampen gucken kann. Man ist dann für 2 h geblendet. Wenn dann die Glühbirnen original im Rücklicht verbaut sind, kann man auch besser die Helligkeit einschätzen und sie ggf. mit den Dioden anpassen. DANKE.
WilleWutz (25 Okt 2020 10:23)
Sprinter_213_CDI
#41
Da an den Dioden die Spannung abfällt, dadurch viel Wärme produziert wird, habe ich mich bei der Konstruktion der Diodenplatine an einem Leistungs Schaltnetzteil orientiert. Ich würde dann die Dioden " hochbeinig " und mit bisschen Abstand auf einer angefertigten Platine verbauen.
Für den Test, um die Helligkeit zu ermitteln, würde ich erstmal Listerklemmen verwenden. Aber später dann eine Platine mit breiten Leiterzügen etc.
Foto`s sind erstmal Schematisch !
Gruß und Danke
Steffen80 (25 Okt 2020 07:28), WilleWutz (25 Okt 2020 10:22)
Sprinter_213_CDI
#42
Hallo WilleWutz
Gute und schlechte Nachrichten
In der Theorie und in der Praxis funktioniert die "Bypass Schaltung" schon. Hab alles gebaut und getestet. Gesamt waren 12 Dioden mit einer Sperrspannung von 0,5 Volt nötig um das Bremslicht auf ein Dimm-Niveau des Schlusslicht zu bringen. Gemessen 6,5 Volt.
Auch die erwartete Erwärmung der Dioden hält sich mit max. 45 °C in Grenzen.
Leider jetzt der Rückschlag, die Glühlampen Kontrolle der Modelle 2006 - 2012 , wer sie hat?, schaltet sofort alles ab. Wahrscheinlich wegen zu hoher Strom Aufnahme ( 1,3 A ).
Ob es bei Fzg. ohne Glühlampen Kontrolle sich anders verhält, weiß ich nicht. Können wir gerne beim nähsten Treffen versuchen / testen.
Ich hab zum praktischen Test ein kleines Video erstellt, kann jeder gerne haben der mir seine Tel. Nr. mit Whatsapp sendet.
Ok, der Test hat Spaß gemacht und hat nur 1 € gekostet. Ist trotzdem ärgerlich aber nicht zu ändern, ich hab es versucht. Lg
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprinter_213_CDI für den Beitrag (Insgesamt 4):
Vanagaudi (24 Okt 2020 23:03), Steffen80 (25 Okt 2020 07:26), WilleWutz (25 Okt 2020 10:22), Lack_Rick (26 Okt 2020 08:49)
Sprinter_213_CDI
#43
Die Erwärmung der Dioden hält sich in Grenzen.
Steffen80 (25 Okt 2020 07:28), WilleWutz (25 Okt 2020 10:21)
Steffen80
#44
Beitrag von Steffen80 »
Danke für die Arbeit und die Informationen.
Ich habe sowas in den späten 90ern auch gebastelt.
Die Lampenkontrolle ist ein sicher kaum zu knacken der Gegner. Einen Workaround könnte man sicher nur mit LED- Leuchtmitteln erreichen.
Leider fehlt mir die Zeit um sowas zu basteln. Toll, dass du es machst!
Standort Mitteldeutschland.
Sprinter_213_CDI
#45
Mich würde es schon interessieren ob es funzt bei Fahrzeugen ohne Lampenkontrolle. :roll:
Falls jemand aus der nähe von Berlin Lust dazu hat, bitte melden.
