dieselfilter wechseln
s`wärmche
Beitrag von s`wärmche »
Hallo zusammen !
Ich habe , da sich eh meine Hände und Arme im Motorraum befinden , 319 CDI Intregiertes Hymer Wohnmobil , den Dieselfilter mit gewechselt .
Der Ausbau des Filters ging ganz gut . Als ich den Filter mir so ansah , sah ich den Diesel im noch eingebauten Filter !
Feierabend bis Morgen !! Am nächsten Tag , war mein Dieselfilter leer !!
Als ich den 8mm Schlauch ab machte , hörte ich noch ein zischen , Unterdruck .
Ist es normal dass sich im Tank ein Unterdruck aufbaut ? Beim Daihatsu ist es normal . Bis heute habe ich beim Öfnen des Tanks noch kein zischen hören können .
Auf Euere Antwort bin ich gespeannt !
Gruß Emil
wenn Du anmir vorbei bist, dann weiterhin einen knitterfreien Flug
bowmore
Re: dieselfilter wechseln
Beitrag von bowmore »
der Tank hat eine Be- Entlüftung, die nach hinten geht und dann in einem Querholm steckt. Das ist so ein 2 cm dicker Kunststoffschlauch.
Beim Tanken muss ja irgendwie die Luft raus, wenn der Diesel rein kommt.
Gruß,
Sprinter 316CDI 4x4, ZG4, Woelcke Autark Runner
https://www.instagram.com/bowmore4x4/
Sprinter_213_CDI
s`wärmche hat geschrieben: 17 Nov 2018 17:27 ... da sich eh meine Hände und Arme im Motorraum befinden ...
Falls sich wie o.g. wieder mal im Motorraum befinden, kannst du mal bitte ein Bildchen vom Einbauort des Dieselfilter machen? Vielen Dank.
Gruss
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
s`wärmche
Hallo Sprinter 213 !
Ich nehme an das Du einen 4 Zylinder Motor hast !
Meiner ist ein 642 also ein 6 Zylinder .
Ich habe zwar Fotos gemacht , bekomme sie aber nicht auf die Seite .
Gruß : Emil
Sprinter_213_CDI
Hallo s`wärmche
Achso, ja dann Sorry und Danke für deine Mühe.
Gruss
Tabou
Beitrag von Tabou »
ich hatte beim Öffnen des Tankdeckels auch schon mal (aber nicht regelmäßig) den Eindruck, dass im Tank Unterdruck herrschte, was ja tatsächlich aufgrund der Entlüftung theoretisch nicht sein kann ... mehr kann ich dazu nicht sagen ... :? ... was mich tatsächlich auch - wie dich - ziemlich irritiert hat ...
Tabou
P.S.: besitze ebenso ´nen 319 CDI, Bj 2016
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Das Problem mit dem Unterdruck hatte ich auch mal an unserem neuen Crafter.
Angerufen bei VW hatte ich innerhalb von 24 Stunden einen Werkstattermin und anschließend einen neuen Tank im Kasten.
Ein Unterdruck im System scheint echte Probleme zu bringen..............
Grüße Wolfgang
