Türfeststeller zw. 180 & 270" Grad Scharnieren?
der Vahrende
Wohnort: daheim in Neuwied und auf Europas Strassen zuhause!
Beitrag von der Vahrende » 25 Nov 2018 08:42
was ist der technische Unterschied zwischen den Türfeststellern bei den 180 und 270 Grad Scharnieren?
9067600228 = 180 Grad
9067600328 = 270 Grad
Auf Fotos kann ich keinen Unterschied erkennen, jedoch haben die beiden Varianten unterschiedliche Teilenummern. Ich will eine Tür auf 270 Grad Scharniere umrüsten und sammele gerade alle benötigten Kleinteile zusammen.
Nightliner
Re: Türfeststeller zw. 180 & 270" Grad Scharnieren?
Beitrag von Nightliner » 25 Nov 2018 09:11
Der Haken zum festhalten des Feststellers bei geöffneter Tür. Man kann den Festeller an der Tür anlegen und fixieren, so daß er nicht nach hinten weg steht.
Hoffe, das war jetzt verständlich und richtig :mrgreen:
Gruß aus Bayern, der Michl
Sprinter 316, BJ 2011
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck » 08 Aug 2019 17:07
ich will auch auf 270° umrüsten.
Die Scharniere hab ich schon in Wagenfarbe hier liegen. Nun brauche ich noch diese Winkelhalter für Innen an der ? D-Säule ?
Das ist ja alles nachvollziehbar, da gibt es nur eine Variante.
Allerdings gibt es diese Anschlagpuffer in zwei unterschiedlichen Längen.
einmal in 74,5mm und einmal 89,5mm (2E1 827 475)...
Die Gegenstücke, welche an den Türen befestigt werden (2E1 827 601) gibt es auch in zwei Längen. 50mm und 89mm.
Woher weiß ich denn nun welche ich benötige?
der Vahrende
Beitrag von der Vahrende » 08 Aug 2019 17:11
Wenn Du kurzen oder mittleren Radstand hast, brauchst Du hinten rechts den langen Magnet an der Tür, damit die Schiebetür nicht in die geöffnete Hecktür knallt. Wenn Du auch eine linke Schiebetür hast, brauchst Du da auch den langen Magneten.
Ich habe übrigens noch zwei Türmagnete, 1x lang, 1x kurz abzugeben!
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck » 08 Aug 2019 17:18
Danke für die schnelle Antwort. Da ich den langen Radstand (4325mm) habe, würden demnach auch die Kurzen reichen, da sich dann die Türen nicht in die Quere kommen, richtig?
der Vahrende
Beitrag von der Vahrende » 08 Aug 2019 17:24
Richtig. Ich habe noch einen langen und einen kurzen Türmagneten zuviel. Kann man auch nehmen wenn man gerade keine anderen hat..... 😉
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck » 08 Aug 2019 18:15
Ich weiß zu schätzen, dass du loswerden willst, was bei dir rumliegt. :D Aber wenn ich das schon mache, dann mach ichs auf beiden Seiten gleich. Von daher könnte ich nur den Kürzeren gebrauchen. Was willste dafür haben?
der Vahrende
Beitrag von der Vahrende » 08 Aug 2019 18:17
lach.....gut erkannt! :lol:
Ne Frau würde zwar den längeren haben wollen, aber ich gebe Dir den Kürzeren gerne für nen 10er plus Versand .
Kontakt: www.btd-team.de
Opa_R
Beitrag von Opa_R » 10 Aug 2019 20:13
Hy Peter :wink:
Der innere Türfeststellen ( Fanghaken) hat eine Rastung damit er bei voll geöffneter Tür nicht nach hinten übersteht :roll: :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Vita : 307 D , 209 D , 312 D , 316 CDI , 318 CDI
der Vahrende
Beitrag von der Vahrende » 10 Aug 2019 21:30
Hallo Schorsch, was für eine Neuigkeit! :lol: das mit dem Türfeststeller haben wir irgendwann vor einigen Monden schon geklärt.... 😉 Nightliner hatte das schon letztes Jahr geschrieben.
