Hallo Zusammen,
unser Sprinter 315 CDI 4x4 hat folgendes Problem.
Kurz nach dem losfahren ruckelt bzw. stottert der Motor kurz und er geht in Notlauf.
Er legt dabei folgende Fehler im Fehlerspeicher ab.
- Raildruck-Sensor
- Nockenwellen-Sensor
- Ladedruck-Sensor
- Unterspannung
Nun sind bereits alle Sensoren getaucht, und das Fehlerbild ist unverändert.
Sobald der Motor warm ist, tritt der Fehler nicht mehr auf.
Frage in die Runde, ob von Euch evtl. schon jemand das selbe Problem hatte?
Grüße aus Stuttgart
Jürgen
Motor ruckeln/Notlauf
Re: Motor ruckeln/Notlauf
Guten Morgen! Wie lang fährt die Batterie schon mit und sind die Massebänder zwischen Motor und Karosserie i. O., also kein Grünspan oder ähnliches?
Mag sein, das den Steuergeräten und Sensoren das nötige Spannungsniveau fehlt. Ein Versuch wäre nach Kaltstart im Stand erstmal die Batterie zu laden um zu sehen ob sich das Verhalten ändert.
