ich möchte meine original im Motorraum verbaute Bordbatterie hinter den Fahrersitz versetzen und um eine weitere Batterie erweitern, bzw. Ladebooster und oder Solar ergänzen.
Ist das möglich? Gibt es unter dem Sitz einen Anschluss für die Bordbatterie? Was muss ich am alten Einbauort verändern, nur Isolieren der Polklemmen?
Bin dankbar für jegliche Tipps. Es ist ein Crafter Combi Bus von 2006 mit Luft-Standkeizung ab Werk.
Crafter Bordbatterie versetzen
Re: Crafter Bordbatterie versetzen
Na du hast doch unter deinen Füßen, wenn du auf dem Fahrersitz sitzt, die Startbatterie. Dort kannst du doch dann die Bordbatterie mit Hilfe von Ladebooster etc. anschließen. Das ist normalerweise keine große Operation. Die Kabel führst du durch die Sitzkiste, die hat dann zur Mitte hin einen Kanal zur Startbatterie... Das übrige Zeug im Motorraum baust du zurück oder Isolierst es ordentlich.
Hallo COESY,
Bordbatt. im Motorraum ?????? Bist du sicher??
Was hast du für einen Sprinter????
Im 906 stehst du auf der Bordbatt. mit deinen Füssen wenn du das Lenkrad in der Hand hast.
Im Motorraum ist die Zweitbatt. verbaut, oder ????? liege ich falsch?
Stimmt schon. Ich dachte, er meint mit der Bordbatterie schon die Zweitbatterie.
1. Batterie - Starterbatterie - Fussraum Fahrerseite.
2. Batterie - Bordbatterie - Motorraum Spritzwand links oben (Fahrtrichtung).
Lg Manu
Lg Manu
