Hersteller:VW Crafter / kurze Version
Baujahr: 2008
Servus und Hallo...
Bin der Neue und hab eine Frage die mir irgendwie niemand so richtig beantworten kann.
Hatte nun auch schon mehrfach versucht bei Achleitner jemanden Telefonisch zu erreichen
aber leider immer ohne erfolg... Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich hätte die Möglichkeit aus einem Unfallfahrzeug Crafter Bj2014 den kompletten Umbau
der Firma Achleitner Crafter 4x4 zu einem recht guten Preis zu bekommen...
Jedoch stellt sich mir die Frage ob das überhaupt mit der 2WD Karosserie möglich ist oder ob
hier vom Werk schon andere Haltepunkte usw. verbaut worden sind... Also die Sachen gar nicht
so einfach an bzw. Umgeschraubt werden können weil die Nötigen Halter usw. fehlen
Hat hier schon jemand so einen Umbau gemacht...?
Über Infos oder Links würde ich mich echt freuen.
Vorab Danke für eure Hilfe.
Crafter 2008 von 2WD auf 4x4 Umrüsten?
- gonzlav
Re: Crafter 2008 von 2WD auf 4x4 Umrüsten?
Du sagst das Du bei Achleitner einen guten Preis für den 4X4 Umbau bekommen würdest,
hast aber gleichzeitig noch keinen Kontakt zu Achleitner.
Wie geht den das????????????
Gruß Gonzo
Gruß Gonzo
- Nightliner
Hey Gonzo,
du musst das mit dem Weissbier reduzieren er bekommt aus einem Unfallfahrzeug den Antriebsstrang recht günstig
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
Soweit bekannt sind Karrosseriearbeiten im Bereich der Vorderachse Stoßdämpferaufnahme oben zur Verstärkung der vorhandenen Aufnahme notwendig da Achleitner vorn keine Blattfeder einsetzt. Die elektrische Einbindung solltest du zunächst auch sichten und dokumentieren, damit du die Aufwendungen abschätzen kannst.
Vielleicht ist es möglich nur die hintere DifferentialSperre einzubauen? Damit kommst du schon sehr, sehr weit, da brauchst du vielleicht den kompletten Allrad nicht, der doch sehr aufwändig umzubauen ist. Vielleicht noch ein bisschen höher legen und das gesparte Geld in gutes Equipment stecken.
