Sprinter 906 316 CDI - EURO 4 oder 5 ?????
ldreger
Beitrag von ldreger »
Hallo liebe Gemeinde, habe mir letztes Jahr den Maxi-Sprinter 906 316 CDI mit 6 Sitzen zugelegt und nach meinen Recherchen sollte dieses Modell mit der Motorisierung auch ein EURO 5 sein. Nun habe ich vom Zoll ein Schreiben bekommen, daß der nun kein LKW mehr ist, sondern ein PKW, da er wahrscheinlich als Mixto gerade in die Überprüfung fällt. Das kann man sicher klären.
ABER im Schreiben steht weiterhin, daß es ein Fahrzeug der Euronorm 4 ist auch laut der Zulassungsnummer ????
Verkauft wurde der mir (gebraucht) aber als Euro 5.
Was ist denn dieses Modell nun ? Oder haben die den seit Sept. 2018 auch noch neu eingestuft ???
Ich blick da nun nicht mehr durch.
Bitte um Antworten, wem es nun genau so ergeht,
Maxi Sprinter 316 CDI , Bj. 2010 , 6 Sitzer
Re: Sprinter 906 316 CDI - EURO 4 oder 5 ?????
Die aktuelle Farce mit der Steuernachforderung wird hier bereits ausführlich ab Seite 3 diskutiert: viewtopic.php?f=11&t=18474&start=30
Zum Thema Abgasklasse ist eine VIN / Fin Abfrage im Internet oder beim Händler die schnellste Möglichkeit, dies raus zu finden.
Oder du nennst mal nen paar mehr Infos zum Baujahr / Datum, dann wird dir das hier sicher auch einer so beantworten können.
Wahlweise hilft da auch nen Blick in die Zulassungsbescheinigung Teil 1unter Punkt V.9 und 14
ldreger
Ja in der Zulassung vermute ich ja den Fehler. Nach dieser Schlüsselnummer ist er Euro 4 , aber er wurde mir als Euro 5 verkauft und ich hatte auch soweit vorher gelesen über das Auto, das wohl in dieser Baureihe alles Euro 5 sein soll. Von daher hatte ich auch keine Bedenken. Nun weiß man ja nicht, in wie weit so was einfach gesetzl. geändert werden kann und die da rein schreiben können wie es gerade passt.
Habe jetzt auf jeden Fall erst mal eine Anfrage bei Mercedes gestartet.
Sprinter_213_CDI
Hallo ldreger
Zurück zum Händler und fragen ob der noch Kopie von I und II vom Vorbesitzer hat ? Wenn da eine 5 steht, ist es ein Druckfehler bei der Neuanmeldung. Steht da eine 4, ist es Betrug ...
Viel Glück
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Fluse
Beitrag von Fluse »
Baujahr 2010 oder EZ ?
Das ist entscheidend. Motoren wurden ab Baujahr 08.2009 nur noch als Euro 5 gebaut. Außer Export
Gruß Frank
ldreger
oh jetzt wirds interessant. B: 28.09.10 und wenn Punkt 6 gemeint ist, da steht Typen Genehmigung 10.02.09 = Baujahr ?????
Sende mal Zulassung
Zuletzt geändert von ldreger am 04 Jan 2019 21:09, insgesamt 2-mal geändert.
ldreger
https://www.directupload.net/file/d/532 ... ud_jpg.htm
ich hoffe das kann jemand deuten und für richtig bestätigen.
Zuletzt geändert von ldreger am 05 Jan 2019 01:02, insgesamt 2-mal geändert.
Sprinter_213_CDI
Nix Bild
jense
Beitrag von jense »
Als LKW laut deines emissions Schlüssel Euro 5
Guckst du hier:
https://www.google.com/url?q=https://ww ... vLIOciq_so
Als Pkw keine Ahnung, sieh zu dass du die Lkw Zulassung behalten kannst, beim Mixto mit L2 sollte das machbar sein, da der Laderaum größer ist als der Sitzraum.
Pkw werden anders eingestuft ich vermute da ist der Fehler.
ldreger
danke, für die erst mal beruhigende Antwort. Werde dann im Rahmen des Einspruchs hoffentlich Kontakt mit dem FA bekommen und die Sache versuchen zu klären. Es handelt sich hier um ein Band Tourbus, welcher auch mit entsprechenden Einbauten und Beschriftung versehen ist. Die Trennwand geht bis genau hinter die zweite Sitzreihe und damit ist der Fahrgastraum so klein wie möglich gehalten. Die Ladefläche ist dann hinten abgeteilt 3.40 lang und Regalteile sind auch verbaut ! ?
jense
Beitrag von jense »
Dann ist das sogar ein ganz langer mit L3? Sollte erst Recht kein Problem sein.
ldreger
Genau, nennt sich Maxi-Sprinter , deshalb wundere ich mich ja auch, wie die sowas für ein PKW halten können. Mit dem Monster will keiner freiwillig durch die Straßen gurken. Und wenn die mal geschaut hätten, habe ich auch noch einen Jeep auf mich zugelassen und das ist mein "PKW" :D :D :D :D :D
