CTEK 250sa - d+ signal?
Moin moin aus kiel!
ich möchte meine Starterbatterie mit dem CTEK 250sa verbinden und möchte sicher gehen, dass die Boardbatterie auch geladen wird während der fahrt! Woher weiß ich ob mein Sprinter schon ein neues Batteriemanagement hat und zwischendurch die Lichtmaschine abschaltet oder nicht? Gibts hier Leute, die damit schon erfahrungen gemacht haben?
besten gruß
besten gruß
Sprinter 216 CDI W906
Bj.12/2012
225000km Stand Januar 2022
Zu Hause ist wo du es parkst
Bj.12/2012
Re: CTEK 250sa - d+ signal?
Wenn am Minuspol deiner Starterbatterie nen Messshunt ist, hast du E33.
Oder du machst beim Händler / Werkstatt / Internet ne VIN Abfrage und guckst, ob der Code E33 in der Liste ist.
Zu deiner Allgemeinen Frage:
Such einfach mal nach Booster. Die Beiträge werden dich erschlagen was Info und Anzahl angeht.Gibts hier Leute, die damit schon erfahrungen gemacht haben?
ja e33 ist drin! habe ich dann von der lichtmaschine ein d+ signal?
Bj.12/2012
Bj.12/2012
Das heißt nur, dass deine Lichtmaschiene gesteuert ist und zwischenzeitlich abschaltet.
Es gilt weiterhin mein Anraten aus der 1. Antwort: Such nach dem Wort Booster und ließ dich ein.
das Ctek braucht ja lediglich ein konstantes Plussignal um angeregt zu werden.
Ich habe das gleiche Ctek und habe das Konstantplus über den Sicherungseingang der Spiegelverstellung gelöst ( befindet sich unter dem Fahrersitz) und das lädt nun seit Sebtember meine beiden Optimas im Innenraum.
Stephan
Stephan
Aber du kannst die spiegel ja nicht ohne die zündung anzustellen verstellen oder? also ist es doch nur zündungsplus oder nicht?
und wir klemme ich dann das kabel am besten an? spiegelverstellung abknipsen und dann dort ein kabel zwischen klemmen?
gruß
gruß
Bj.12/2012
Bj.12/2012
Würdest du dir die Bedienungsanleitung angucken und auch lesen hättest du gesehen, dass der D250sa bei sogenanntem SmartGenerator (dem E33 im Sprinter entspricht) mit der Sensorleitung Rot an Klemme 15 (Zündungsplus) angeschlossen sein muss, nicht Klemme 30 (Dauerplus).
Hier bietet sich je nach Einbauort die 12V Dose in der Ascherschublade oder die Handschuhfachbeleuchtung an.
Wenn eine AGM Batterie geladen werden soll muss darüber hinaus die Sensorleitung Schwarz an Masse angeschlossen sein (hebt die Ladeschlussspannung an der Bordbatterie von 14,4V auf 14,7V)
Stromzuleitung kannst du am Plusverteiler der Starterbatterie abzweigen und auch gleich mit Sicherung im Gehäuse versehen, da gehört ne Midi Sicherung mit 30A rein für dieses Gerät.
Entgegen der Bedienungsanleitung würde ich dann auch gleich alle Strom führenden Leitungen zwischen den Batterien in 10mm² ausführen. Auch den Massenanschluss.
Danke, das war doch mal ne vernünftige erklärung!
Bj.12/2012
Bj.12/2012
Sorry, dass ich dir zuvor gestellte Frage nochmal aufgreife. Kann ich an meiner LIMA ein D+ abgreifen, wenn ich ein Lademanagement (E33) verbaut habe? oder werde ich vergeblich danach suchen?
Vielen Dank
Vielen Dank
Gruß, DK_HH
Sprinter 906 Kasten BJ2015
- hymeraner
An der LiMa gibt es dieses Signal m. W. nicht. Wird bei entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen anders erzeugt (SAM oder PSM?).
Bei meinem Hymer-WoMo ist D+ leider auch dann aktiv, wenn die LiMa im Sparbetrieb läuft. Zur Steuerung eines Trennrelais oder Ladeboosters taugt es daher ohnehin nicht wirklich. Da ist eine geeignet einstellbare Spannungsschwelle (ca. 13V) -- entweder mittels D+-Simulator oder direkt am Ladebooster -- sinnvoller.
Sobald die LiMa angesteuert wird (Batteriemanagement) git es kein richtiges D+ mehr.
Die Steuerleitung ist dann eine Lin Bus Leitung und ein externes Steuergerät (hier wohl SAM) sagt der LiMa was genau sie mit welchen Parametern zu tun hat.
Gleichzeitig sendet die LiMa auch Zustandsmeldungen an das Steuergerät zurück, was der Ladekontrollleuchte (D+) entspricht. Diese ist daher obsolet.
D+ kann dann aus dem SAM über das PSM ausgegeben werden, wenn vorhanden.
So meine Erinnerung und Zusammenfassung diverser Themen hier.
Vielen Dank für die Antwort. Wo finde ich das PSM, wenn eins verbaut ist?
Frohes Fest -
Frohes Fest -
Gruß, DK_HH
- Vanagaudi
Im Fahrersitzkasten.
Ich würde das CTEK oder einen Lade-Booster über eine entsprechende Sicherung direkt an die Starter-Batterie anschliessen und über Zündungsignal +15 oder manuell einschalten.
Wenn die Starter-Batterie an Spannung verliert, sollte ja das der Generator erkennen und nachladen.
So sollte es meiner Meinung nach funktionieren.
LG Jan
LG Jan
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
