HA Blattfeder; ich such mir ein Wolf
Ich bin am verzweifeln.
Ich habe irgendwo im Forum mal gelesen das es ein Zubehörhersteller für die Blattfedern vom Sprinter gibt.
Ich habe die Suchfunktion gequält, (oder wegen falsche Suchbegriffe eher mich) aber nichts gefunden.
Kann mir einer von euch helfen und mir den Name oder ein Link zu der Firma nennen?
Grüße Michael
Re: HA Blattfeder; ich such mir ein Wolf
Hallo!
Vielleicht Blattfeder-Shop.de ??
schöne Grüsse joschr
- wuestenhans
Ich habe gerade soeben bei Ebäh Sprinter Blattfeder eingegeben, die Bucht ist voll davon.
Hans
Hans
Danke für die Rückmeldungen.
Aber die Fa. die ich suche, war früher eine Schmiede und hat sich dann auf die Anfertigung von Blattfedern spezialisiert.
Grüße Michael
- spaik
https://www.federnwerk-bischoff.de/?go= ... produktion
Worum geht es denn?
wenn du uns dein Vorhaben mitteilst, kann man dir vielleicht eher helfen.
Worum geht es denn?
Sprinter 906 313 L2/H2 2014 als DIY-Ausbau mit 4 Sitzplätzen, foliert mit Heckverbreiterungen zum querschlafen. 245/75 r16 BFG, 2x Stanghzg 165tkm
Instagram: red.adventure
Ich besitze ein Hymer ML-T 4x4 Wohnmobil, welches auf einem 319 Sprinter aufgebaut ist.
Der 4x4 wird ja bei Oberaigner an der VA um 12cm und an der HA 8cm höher gelegt.
Wenn ich zwei Fahrräder und Klappstühle in die Heckgarage packe sackt die Feder mit Zusatzblatt extrem zusammen.
Ich würde da gerne, die HA irgendwie höher bekommen.
1. Damit das stimmiger aussieht
2. Die Feder nicht so zusammen sackt.
Folgende Optionen habe ich schon durch:
Umrüstung der HA Blattfedern auf VB Vollluftfedern.
(Geht aber nicht, weil der Abwassertank da im Weg ist.)
VB Zusatzluftfedern würden gehen, aber ich habe dann wieder weniger Ladekapazität an der ehh schon schwachen HA. (Zuladungsreserven)
Grüße Michael
Fa.Bieri in Kriens/Schweiz hat entsprechende Federblätter.
Gruss Karsten
Gruss Karsten
Hallo mpetrus,
neue Blattfedern sind auch nicht die perfekte Lösung, da auch die irgendwann müde sind.
Doppeltes Federpaket bringt auch mehr Gewicht.
Zusatzluftfedern von Kuhn oder Goldschmidt sind das beste, mann kann jede Seite einzeln regeln. ( Zweikteissystem)
Das Mehrgewicht musst du dann ausgleichen bei der Zuladung. Weniger Wasser usw.
Ich habe mir so eine Zusatzf.eingebaut.
Bin damit sehr zufrieden.
- spaik
Hab mich mal für die LandRover Series darum kümmern müssen...
https://www.autofedern-online.de/Artikel/list bzw https://www.dff-autofedern.de/start.html
http://www.blattfedern.de/index.php?pk_hersteller=39
http://metallbau-steffenseidel.de/kompetenzen/
http://www.federnschulze.de/
http://www.federn-osswald.de/blattfedernindex.html
https://www.winkler.de/de/produkte/federung-daempfung/
Danke nochmal an alle die die Links und Infos hier einstellen.
Grüße Michael
Ich habe durch Zufall gelesen, das es bei MB verstärkte Blattfedern für den Sprinter gibt.
Der Unterschied zur " normalen" Feder ist die Blattstärke.
Ich hab ja ein 4x4 der hat zwei dünne Blätter bzw. als verstärkte Variante dann noch ein drittes drin.
Die verstärkte Blattfeder mit Code C33 eben nur ein dickes.
Kann mir einer erklären wo da der Unterschied zwischen meiner verstärkten und der C33 Feder ist?
Grüße Michael
- Vanagaudi
Habe einen Anbieter A Takács Kft in Ungarn gefunden, der das gleiche Angebot wie DFF führt, siehe Katalog. Ist vielleicht preislich eine Alternative, hier der Sprinter Feder-Katalog mit Preisen.
