CR Laurence T Lüftungsfenster und dicke Gummis
Moin Foristi,
weil ich fast keine Sprinter-Ahnung habe muss ich euch leider ein kleines Loch in den Bauch fragen. Verzeiht mir aber es wird auch mit der Zeit irgendwann nachlassen....
1. Gibts diese Fenster - CR Laurence T-vented Windows for Sprinter - sind wohl aus Trumpland- auch irgendwo hier auf dem guten alten Kontinent zu kaufen? Für D und NL habe ich nichts gefunden, obwohl wir ja hier schon sehr cocacolisiert sind.
Innenansicht
Aussenansicht
..ausser dem Fenster sieht man hier noch eine Radkombination, Original Stahlfelge in ?? Zoll ? mit welchem Offroad-Reifen drauf? Könnte man diese Kombination auch auf einen 2x4 dengeln?
Fenster/Reifen
Bin ja seit Jahren dicke Dinger gewöhnt....
Innenansicht
Aussenansicht
Fenster/Reifen
- Nightliner
Re: CR Laurence T Lüftungsfenster und dicke Gummis
Die Felge sollte ne 6,5" sein mit nem 245er Reifen mit 75er Querschnitt, geht auch auf nem 4x2 mit passender ET
Gruß aus Bayern, der Michl
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
https://sprinter-forum.de/search.php?ke ... bmit=Suche
Reifen ansonsten geht auch bis 265er +X je nach Reifenhöhe mit Geschwindigkeitsadaption. Und zu Reifen solltest du bitte keinen neuen Thread aufmachen., besser vorhandene Informationssammlungen einsehen und erweitern https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 75#p210025
okay, Danke, sehe ich ein! Jedoch hat meine Suche den Thread nicht ausgeworfen. Entweder meine falschen Suchworte oder die Software..cappulino hat geschrieben: ↑18 Jan 2019 20:24 https://sprinter-forum.de/search.php?ke ... bmit=Suche
Auch wird ein + 14Seiten Thread langsam unübersichtlich.
Zu dem Fenster: Was ist daran so interessant ?
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
Hallo Wolfgang,
für dich evtl. nix, zumal sie ja auch ein paar €uronen kosten, gemessen am Originalpreis des Freundlichen für ein starres, rahmenloses eingeklebtes Nurglasscheibchen schon ein Schnäppchen! Aber zurück zu deiner Frage.... Frischluft ohne Regeneinfall, Frischluft beim Geschirrspülen und Kochen quasi als Bora-Dunstabzug....bessere Optik gegenüber dem nicht planen vorsintflutlichen Schiebefenster, besserer Einbruchschutz gegenüber einem gleichteueren Plastikaufstellfenster oder einem Glasschiebefenster.
Ergänzend zu Nightliner:
würde auch 6.5x16 orig. Stahlfelge tippen und als Bereifung BF Goodrich TA K02 245 75 16.
4x4
Das du die Fenster hier nicht findest, liegt evtl. an dem fehlenden Prüfzeichen, welches für Fahrzeuge in good old Germany gefordert wird.
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
..ist das Prüfzeichen von Germany nicht zu old und gem. EU schon längst überholt ? Muss bei einem Womo das hintere Glas neben der Eigenschaft Sicherheitsglas irgendeinen Prüfstempel haben? Totalverdunkelt ist ja hinten auch keine Frage....Denke eher, hier ist der Freizeitmarkt aufgrund von Wetter, Sozialleben, Arbeitsdruck nicht so groß, dass sich ein Import lohnt. Ein vorgefertigtes Womo ist für Vaddern und Mutti interessanter als die paar privaten Ausbau-Sprinter.
Ja Wolfgang.....und was willst du mit diesem Link sagen, was wir nicht schon erwähnt haben? Es sind hintere Seitenscheiben, die dürfen ab der B-Säule so schwarz sein wie die Kohle im Schacht und sämtliche eingebauten Scheiben müssen aus Sicherheitsglas, also das zweischichtige mit dem Silikonfilm dazwischen sein. Oder eben mit Blech verschlossene Öffnungen rundum ab B-Säule, das heisst dann geschlossener Kastenwagen, da ist ein rechter Aussenspiegel Pflicht und ein Innenspiegel nicht.
Bis vor ein paar Jahren hat der Gesetzgeber und der TÜV auch noch ein Riesenbohey um die Dachluken hinten gemacht. Seit EU hat man da auch nicht mehr viel zu melden und die einst nur für Wohnwagen oder Boote zugelassenen Plastik-Dachluken werden mittlerweile nicht mehr beachtet.
- kilian
Das ist sachlich falsch.Exilaltbier hat geschrieben: ↑18 Jan 2019 23:54 und sämtliche eingebauten Scheiben müssen aus Sicherheitsglas, also das zweischichtige mit dem Silikonfilm dazwischen sein.
ESG, Einscheibensicherheitsglas ist bei Seitenscheiben überwiegend verwendet und verschiedene Kunststoffscheiben sind auch zulässig.
VSG, Verbundsicherheitsglas findest Du fast nur in Frontscheiben.
Lösungsvorschlag:
Technisch machbar wäre, so ein Fenster kaufen, zerlegen und die Scheiben entweden nachträglich thermisch behandeln zu lassen auf ESG, oder nach Muster ESG - herstellen zu lassen. Je nachdem, ob die Beschläge vom Glas restlos trennbar sind.
VSG nach Muster ist leicht ausschneidbar, bei Verwendung ohne Rahmen wird das Glas am Rand durch die weichere Scheibe aber leichter beschädigt.
Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Könnten das nicht auch die 225er sein, die schon in den COC Papieren stehen und damit eintragungsfrei sind?
- Nightliner
Nein
Fremdfabrikat
Fremdfabrikat
