Lüftungsgebläse läuft nicht
Re: Lüftungsgebläse läuft nicht
Hallo Zusammen,
Habe ein ähnliches Problem, und weiß nichtmehr weiter.
1. Thermowiderstand ist in Ordnung
2. Gebläse ausgebaut, neues Gebläse an den Stecker - Läuft !!!!
3. Gebläse wieder eingebaut, Stecker angeschlossen - keine Funktion
Kann doch kein Masseproblem sein wenn es am Selben Stecker im ausgebauten Zustand funktioniert und wenn ich es einbaue nicht.
Über Anregungen und Hilfe würde ich mich sehr freuen.
- Vanagaudi
Irgendwas stimmt mit deiner Beschreibung nicht:
Ich glaube aber, du wolltest was anderes schreiben. Und demnach gehst du von dem falschen Schluss aus, dass das Gebläse fest an Masse hängt und über den Vorwiderstand mit Strom versorgt wird. Es ist aber genau anders herum, das Gebläse hängt fest an +12V, und über den Vorwiderstand wird die Masse an den Motor geschaltet.
Demnach würde ich sagen, dass dein altes Gebläse defekt ist.Lionfish hat geschrieben: ↑22 Okt 2019 15:06 1. Thermowiderstand ist in Ordnung
Hast Du schon mal durchgelesen, was ich in diesem Thread weiter vorne geschrieben habe? Vielleicht hilft dieses.
- Vanagaudi
Wobei du aber aufpassen musst, dass es einmal die Widerstandsdekade gibt, und zum anderen die PWM-Schaltung. Je nach dem, welche Ausbaustufe die Heizungssteuerung hat.
Hallo Vanagaudi,
Danke für die Unterstützung.
Ja, altes Gebläse war defekt.
Mit dem neuen Gebläse lief es nur im ausgebauten Zustand. Also mal gemessen, 12 v liegen fest an, wie du geschrieben hast.
Nach nochmaligen Ein und Ausbau läuft es jetzt auf einmal.
Kann man ja eigentlich nix falsch machen, ist ja nur ein Stecker mit 2 Kontakte.
Eine Erfahrung die ich immer wieder mache: Kontaktprobleme lassen sich durch mehrmaliges Aus / Einstecken der Steckverbindungen beseitigen / verhindern.
Grüße Wolfgang
- Vanagaudi
Das kann die Kontakte wieder leitfähig machen, aber auf Dauer sollte man die Kontakte richtig reinigen und anschließend vor Oxidation schützen. Siehe dazu den Beitrag Stecker und Kontakte reinigen.
