ich habe in meinem Sprinter Bj. 2014 eine Warmwasser-Zusatzheizung, die max. 120 Minuten läuft und leider ziemlich laut ist.
Ist es möglich diese Zusatzheizung auf eine vollwertige Standheizung aufzurüsten und den Lärm zu reduzieren oder würdet ihr den Einbau einer zusätzlichen Standheizung, bspw. von Planar, empfehlen? Bei der zweiten Option würde sich dann auch die Kombination mit Warmwasserboiler anbieten.
Bin gespannt auf eure Erfahrungswerte.
Schöne Grüße
Ina
Beratung Standheizung
- Surfsprinter
Re: Beratung Standheizung
Dazu gibt es Beiträge in der Suche-Funktion.
Grundsätzlich kann man die bestehend Heizung aufrüsten, das ist aber etwa so teuer, wie eine neue Planar. Und eine Wasserheizung ist nie so effektiv, wie eine Luftheizung, da ja auch der Wasserkreislauf miterwärmt werden muss. Und dann wird auch noch Strom von der Hauptbatterie abgezapft.... würde ich mir überlegen.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Bruchstein
Ich würde an Deiner Stelle eine Planar Luftheizung nachrüsten. Und den Zuheizer so belassen, der macht ja auch Sinn bei dem kalten Wetter.
Musst für die Planar ne Dieselleitung und Stromzufuhr legen, sowie für Abluft sorgen. Strom von der Bordbatterie nehmen, nicht von der Starterbatterie.
Wie Mond schon sagt, da gibt es viele Infos und Anleitungen im Forum und drum herum.
Wie laut die Planar ist, weiß ich allerdings nicht. Ich habe vor kurzem eine Binar 5S Wasserstandheizung im Motorraum eingebaut. Von der hört man, wenn die Lüftung auf 1 ist, im innenraum kaum etwas. Eine Wasserstandheizung ist für den Standbetrieb aber nicht sinnvoll. Nur für Leute die täglich mit dem Burschen zur Arbeit fahren müssen.
Sprinter 316 CDI; Bj2012; L1H1; 5-Sitzer; Klimatronic; AHK; Alu-Felgen; WoMo; Solar300W; VotronicTrible; Wasserstandheizung Binar 5S; ...
- Surfsprinter
Die Planar ist angenehm leise. Ich habe sie im Innenraum unter der Sitzbank in der 2. Reihe verbaut. Und dahinter steht gleich der Heißwasserboiler und wird von der heißen Luft erwärmt (siehe Artikel: surfsprinter baut sich ein womo).
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
