Musik per BT auf Comand streamen?
Beitrag von Peter »
ich würde gerne bei unserem 2012er Sprinter Musik per Bluetooth über das Comand abspielen. Bei unserem 2013er PKW geht das, beim Sprinter nicht, obwohl er die BT Verbindung zum Telefonieren beherrscht.
Frage 1: wie kann ich feststellen, welche Version vom Comand ich habe
Frage 2: gibt es Software Updates?
Frage 3: kann man einen BT-Dongle anschließen, falls es sonst keine Lösung gibt?
James Cook 319 Cdi 7G-Tronic (2012) 3,5t - Es grüssen die James-Cook-Freunde mit einem Sprinter-Ballett
Re: Musik per BT auf Comand streamen?
Beitrag von Peter »
habe ich im falschen Forum gepostet oder bin ich evtl. der einzige, der Musik vom Smartphone oder Tablet hören möchte? :D
Liebe Grüße
Gib mir mal die FIN über PN.
Beitrag von Peter »
Danke für die Info per PN. In der Beschreibung meines Comand APS steht
"Eine AUX-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss eines separaten Abspielgerätes."
Kann ich da nicht sowas anschließen? https://www.amazon.de/dp/B00KON1JIA/
Aber wo ist diese AUX-Schnittstelle?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Im Normalfall meine ich ist die AUX Steckdose im Handschuhfach!
Bei mir war allerdings keine verbaut, somit habe ich ein normales Verlängerungskabel aus dem Handel vom Comand hinten weg zum IPhone-Halter hingeführt !
Musst mal in die BA schauen, bin mir nicht sicher wo die AUX-Buchse beim NCV3 vor Mopf. sitzt. Möglicherweise in der oberen, mittleren Ablage auf dem Armaturenbrett.
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
In meinen haben wir die Schnittstelle nachträglich eingebaut und in die Ablage rechts vom KI implantiert. (man bin ich froh Bastler mit fundiertem Wissen in meiner Nähe zu haben) Schnittstelle ist USB und AUX.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Sushi2000
Beitrag von Sushi2000 »
m.W. geht dies nicht. Ich habe über das Auxkabel einen BT Dongle angeschlossen. Alternativ kannst Du auch einen FM Transmitter verwenden.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
FM-Transmitter absolut nicht zu empfehlen, hätte 2 gute getestet, miserables Ergebnis, mit später mit AUX top Qualität vom IPhone !
