Rucklige Gangwechsel: 2. und 3. Gang wollen nicht so recht
vanpack.campers
Beitrag von vanpack.campers » 25 Jan 2019 20:00
N'abend liebe Community.
Mein lieber Crafter (BiTDI, 6-Gang-Schalter, Bj. 2015 - 14000km Laufleistung) hat so seine Mühen mit dem 2ten, vor allem aber mit dem 3ten Gang. Wenn ich vom 1ten in den 2ten Gang wechseln möchte, braucht es ordentlich Nachdruck, um den 2ten Gang rein zu bekommen. Ist der Widerstand überwunden, springt der 2te Gang mit einem lauten Klacken ein. Ist das Auto erst einmal auf Temperatur, ist der 2te Gang kein Problem mehr.
Selbiges gilt für den dritten Gang. Hoch hier bedarf es etwas mehr Kraft. Wenn er dann reinspringt, dann gerne mal mit etwas "Zähneknirschen". Der dritte Gang ist allgemein sehr "ruckelig" einzulegen, auch wenn der Wagen auf Temperatur ist.
Hat hier jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Läuft das Schaltgestänge in den beiden Gängen grundsätzlich etwas rau, oder stimmt da was nicht?
Surfsprinter
Re: Rucklige Gangwechsel: 2. und 3. Gang wollen nicht so recht
Beitrag von Surfsprinter » 25 Jan 2019 20:27
Beim T5 gab es das auch im Winter oft. Und bei vielen anderen Fahrzeugen auch. Es reicht oft ein Getriebeölwechsel.
Du solltest aber auch die Kupplung überprüfen. Wie man das macht findest Du hier auch im Forum.
316 CDi, 05/2018, L2H2, 5 Sitze, 5 Betten, 4x Airbag, Klima, Navi Becker, Rückfahrkamera, Graphitmetallic, 160 Ah AGM-Batterie, 100 Wp Solar. WOMO-Ausbau, Diesel-Standheizung, Warmwasser
Davor T3, T4 kurz, T4 lang TDI, T5, Sprinter 213, Ford Nugget HD
Surfsprinter
Beitrag von Surfsprinter » 25 Jan 2019 20:28
... und das Ausrücklager...
vanpack.campers
Beitrag von vanpack.campers » 25 Jan 2019 20:42
Danke für die schnelle Rückmeldung, @Surfsprinter. Am Winter und den damit einhergehenden Temperaturen liegt es wohl nicht. Bemerke dieses "Phänomen" bereits seit dem Sommer.
Hmmm, Ausrücklager. Ok, aber wären dann nicht alle Gänge betroffen?
Opa_R
Beitrag von Opa_R » 26 Jan 2019 01:25
Hy :wink:
Schon mal mit anderem Getriebeoel versucht ?
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Vita : 307 D , 209 D , 312 D , 316 CDI , 318 CDI
