ET115 auch vorne möglich?
Beitrag von Peter » 04 Feb 2019 19:33
Hallo, ich frage hier für einen Freund, der einen 519 mit Zwillingsreifen fährt.
Er hat hinten eine erhöhte Einpresstiefe von 115 mm statt 109,5 drauf, damit sich die Reifen nicht berühren. Kann man solche Felgen auch vorne montieren, um überall die gleichen zu haben? Dann bräuchte man sich keine Kopf machen, wenn man das Reserverad irgendwo montieren muss.
Es geht um die Reifen 215/85 R 16 auf 5,5 J16 H2 (A0014017102)
James Cook 319 Cdi 7G-Tronic (2012) 3,5t - Es grüssen die James-Cook-Freunde mit einem Sprinter-Ballett
Bobil
Re: ET115 auch vorne möglich?
Beitrag von Bobil » 05 Feb 2019 19:16
ja, für diesen Fall gibt es einen längeren Adapter/Flansch. Schau mal hier:
https://www.zuhause-im-wohnmobil.de/rei ... r-4x4/amp/
Grüße, Andreas
316 CDI 4x4 Bj. 2006
519 CDI Bluetec Bj. 2014
Uwe B.
Beitrag von Uwe B. » 05 Feb 2019 19:32
... das wäre dann aber ein 15mm dickerer Flansch für eine 5mm geänderte Einpresstiefe :shock:
Gruß, Uwe.
Bobil
Beitrag von Bobil » 06 Feb 2019 17:48
Hej,
ich dachte hinten müsste der Flansch auch getauscht werden wegen der Freigängigkeit des inneren Zwillings???
Grüße, Andreas
