315 CDI Startschwierigkeiten
alex76
Beitrag von alex76 » 12 Feb 2019 06:34
Hallo!
habe folgendes Problem mit meinen 315CDI:
Wenn man den Motorstarten will(egal bei welcher Aussentemperatur) braucht er geschätzte 5-10 sec. bis er startet.
Schaltet man die Zündung aber ein - glüht vor - Zündung aus -glüht 2.mal vor - springt er sofort an.
Habe die Vorglühzeitsteuergerät geprüft -scheint ok zu sein. Wiederstand der Glühstifte gemessen alle <10 Ohm.
Im Fehlerspeicher konnte ich auch nichts finden. Hat jemand eine Idee?
lg
Alex
Sprinter_213_CDI
Re: 315 CDI Startschwierigkeiten
Beitrag von Sprinter_213_CDI » 12 Feb 2019 07:25
Moin
Mit einschalten der Zündung geht doch auch die Kraftstoffpumpe an. Wenn er beim ersten mal starten nicht läuft, aber nach 3 Versuchen, vielleicht fehlt der Kraftstoffdruck / Kraftstoff ? Kraftstoff Filter zu ?
Viel Glück
Bj. Juli / 2010, 155.000 km
Rückfahrkamera, C Schienen, 2DIN Radio, 4 x 100 Ah Batterien, Sitzbank 3 - 5, Drehsitze, zwei Airbag, AHK, Tempomat mit Limiter, WR 1500 W, Ladebooster WA 121525 , Airtronic 3900, 390W Solar mit MPPT, 2. Kupplung
Beitrag von cappulino » 12 Feb 2019 10:15
Was macht die Batteriespannung wenn gleichzeitig der Glühvorgang auf 100% läuft und der Anlasser max. Strom verbraucht?
alex76
Beitrag von alex76 » 12 Feb 2019 16:20
Batterie ist neu und macht keine Probleme.
alex76
Beitrag von alex76 » 12 Feb 2019 19:36
...habe jetzt auf die Schnelle, den Dieselfilter gewechselt.
Da der Filter leer war hat es beim Starten länger gedauert.
Mal sehen wie er sich morgen verhält.
alex76
Beitrag von alex76 » 13 Feb 2019 06:39
Hallo!
Habe den Sprinter heute in der Früh(Garge ca.12°C) gestartet. Konnte leider keine Verbesserung beim Starten feststellen.
Was könnte da sein?
Gruß!
Alex
Sprinter_213_CDI
Beitrag von Sprinter_213_CDI » 13 Feb 2019 07:25
alex76 hat geschrieben:
12 Feb 2019 19:36
Das ist normal aber warum war er leer? Scheinbar hält die Kraftstoffanlage nicht den Druck ?
Scheinbar ist die Anlage undicht und zieht Luft.
Weiterhin viel Glück
alex76
Beitrag von alex76 » 13 Feb 2019 08:03
....meinte der neue Filter war leer, nicht der alte
TomausNRW
Beitrag von TomausNRW » 13 Feb 2019 11:24
Hallo !
Schraub mal den Tankdeckel nicht ganz zu und berichte .....
Tom
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo » 13 Feb 2019 14:53
Ist evtl. eine Dieselstandheizung mit im Kreislauf angeschlossen?
Gruß Vagabundo
Sprinter_213_CDI
Beitrag von Sprinter_213_CDI » 13 Feb 2019 14:55
TomausNRW hat geschrieben:
13 Feb 2019 11:24
Hallo ! Schraub mal den Tankdeckel nicht ganz zu und berichte .....
... und dabei auch drauf achten ob es beim aufschrauben des Tankdeckel zischt ( Unterdruck - fehlende Entlüftung ).
alex76
Beitrag von alex76 » 13 Feb 2019 15:00
Vagabundo hat geschrieben:
13 Feb 2019 14:53
Gruß Vagabundo
Ich habe eine vom Werk verbaute Standheizung - kann ich da was prüfen?
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo » 13 Feb 2019 16:48
13 Feb 2019 15:00
13 Feb 2019 14:53
Gruß Vagabundo
Jetzt wäre es interessant zu wissen wie die in die Kraftstoffleitung respektive Tankanschluß integriert wurde.
Hat zufällig jemand ein Bild oder Schema zur Hand :!: :?: Unter Umständen zieht es hier die Luft an.
Gruß Vagabundo
Beitrag von v-dulli » 13 Feb 2019 17:05
Beim NCV3 steht die Kraftstoffvorlaufleitung bei eingeschalteter Zündung deutlich unter Druck. Jegliche Undichtigkeit in dieser Leitung würde zwangsläufig zu einem sichtbaren Kraftstoffverlust führen.
alex76
Beitrag von alex76 » 13 Feb 2019 19:18
.....offener Tankdeckel hat keine Verbesserungen gebracht.
