Defektes Blinkerglas im Aussenspiegel tauschen
Moin Allwissende,
habe mit der Suchfunktion zumindest ein Einzelteile-Foto gefunden. Da ist aber nicht so richtig zu erkennen, wo fange ich mit dem Zerlegen an ? Spiegelglas ausclicken ? Hintere Abdeckung abklicken ? :roll:
quattropit
Re: Defektes Blinkerglas im Aussenspiegel tauschen
Beitrag von quattropit »
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Sprinter_213_CDI
Exilaltbier hat geschrieben: 14 Feb 2019 23:38 ... habe mit der Suchfunktion zumindest ein Einzelteile-Foto gefunden.
Da gibt es aber noch mehr, guckst du hier ... viewtopic.php?f=12&t=10723&p=162158&hil ... el#p162158
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
klasi46
Beitrag von klasi46 »
Hallo, habe mit dem Blinkerglas mal wieder eine Absperrbake touschiert. Beim Wechsel des Blinkerglases habe ich nur den oberen, großen Spiegel ausgeklipst(runde Befestigung). Dann die beiden äußeren Torx-Schrauben gelöst. Das reichte schon, um das Spiegelgehäuse soweit auseinander zu drücken, um das Blinkerglas zu wechseln.
Schöne Grüße, klasi
Jungs, ihr seid klasse! Dickes DANKE !
Sprinter_213_CDI
Exilaltbier hat geschrieben: 15 Feb 2019 10:44 Jungs, ihr seid klasse!
Immer ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Hallo allerseits,
Nehmt Ihr als Ersatzteil das originale oder tut's auch ein Nachbau für ein Drittel des Preises?
Grüße von Horst
hymeraner hat geschrieben: 08 Aug 2020 23:45Nehmt Ihr als Ersatzteil das originale oder tut's auch ein Nachbau für ein Drittel des Preises?
Nachbauten sind in der Regel nicht passgenau. Dazu gibt es sogar Bilder hier im Forum.
sprintbaer (09 Aug 2020 08:32)
Sprinter_213_CDI
Vanagaudi hat geschrieben: 09 Aug 2020 00:42
Kann ich bestätigen. Es gibt die Gläser z.B. bei kfzteile.xx , sind preiswert aber passen nicht. Finger weg.
