Defektes Blinkerglas im Aussenspiegel tauschen
Moin Allwissende,
habe mit der Suchfunktion zumindest ein Einzelteile-Foto gefunden. Da ist aber nicht so richtig zu erkennen, wo fange ich mit dem Zerlegen an ? Spiegelglas ausclicken ? Hintere Abdeckung abklicken ?
Re: Defektes Blinkerglas im Aussenspiegel tauschen
Schaust du https://www.youtube.com/watch?v=aXGUZpUliuc
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
- Sprinter_213_CDI
HalloExilaltbier hat geschrieben: ↑14 Feb 2019 23:38 ... habe mit der Suchfunktion zumindest ein Einzelteile-Foto gefunden.
Da gibt es aber noch mehr, guckst du hier ... viewtopic.php?f=12&t=10723&p=162158&hil ... el#p162158
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Hallo, habe mit dem Blinkerglas mal wieder eine Absperrbake touschiert. Beim Wechsel des Blinkerglases habe ich nur den oberen, großen Spiegel ausgeklipst(runde Befestigung). Dann die beiden äußeren Torx-Schrauben gelöst. Das reichte schon, um das Spiegelgehäuse soweit auseinander zu drücken, um das Blinkerglas zu wechseln.
Schöne Grüße, klasi
Schöne Grüße, klasi
Jungs, ihr seid klasse! Dickes DANKE !
- Sprinter_213_CDI
Immer ...
- hymeraner
Hallo allerseits,
Nehmt Ihr als Ersatzteil das originale oder tut's auch ein Nachbau für ein Drittel des Preises?
Grüße von Horst
Grüße von Horst
- Vanagaudi
Nachbauten sind in der Regel nicht passgenau. Dazu gibt es sogar Bilder hier im Forum.
- sprintbaer (09 Aug 2020 08:32)
- Sprinter_213_CDI
HalloVanagaudi hat geschrieben: ↑09 Aug 2020 00:42Nachbauten sind in der Regel nicht passgenau. Dazu gibt es sogar Bilder hier im Forum.
Kann ich bestätigen. Es gibt die Gläser z.B. bei kfzteile.xx , sind preiswert aber passen nicht. Finger weg.
