Amaturentafel und Handbremszug
tmsven
Beitrag von tmsven »
Guten Morgen,
ich baue bei meinem Crafter (2016) die niedrige Sitzkonsole ein und würde gern den dafür vorgesehenen, kürzeren Bowdenzug für die Handbremse einbauen, kann mir jemand die Teilenummer mitteilen. Außerdem wäre es schön, eine Armaturentafel zu besitzen, die so ein bisschen mit Chromringen verziert ist, ist die Umrüstung möglich?
Schöne Grüße
Sven
alex76
Re: Amaturentafel und Handbremszug
Beitrag von alex76 »
Hallo!
Habe bei meinem Sprinter(L2) das kurze Bremsseil mit der Nr. A906 420 3885 verbaut.
tmsven
Super, Danke! Kannst du sagen, wieviel das Teil ca. kürzer ist, als das originale?
Schöne Grüße
Sven
alex76
...weiß ich leider nicht mehr - warn nur wenige cm.
tmsven
Ok, Danke, habe das Teil bestellt. Sollte auf jeden Fall besser gehen, als das originale Teil unterm Auto irgendwo hin zu quetschen!
Sven
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
tmsven hat geschrieben:
22 Feb 2019 08:28
Guten Morgen,
Schöne Grüße
Sven
Hallo :wink:
Du meinst auf das "High-Line" Kombiinstrument ? Dieses funktioniert aber nur mit Lenkradtasten und da ist eine Umrüstung echt Teuer ! Alternativ kannste nur was Basteln :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Vita : 307 D , 209 D , 312 D , 316 CDI , 318 CDI
tmsven
Recht teuer heißt was? Sind dann auch zusätzliche Funktionen verfügbar?
Schöne Grüße
Sven
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Klar , z.b. Temperaturanzeige, Verbrauchsanzeige , ....... :roll: Aber frag mich nicht was die Teile und die Codierung / Einbau kostet 8)
tmsven
Alles klar, dann frag ich dich das eben nicht. :wink:
Wer könnte den so etwas vieleicht wissen?
Sven
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy Sven :wink:
Dein " :D " Händler 8) Dort kannst du auch alle Ersatzteile und Einbaukosten erfahren :roll:
tmsven
Da sehe ich bei unserem VW Autohaus schwarz, aber die Idee ist nicht schlecht.
Danke für dein Infos!
Sven
tmsven
Hier noch mal eine kurze Rückinfo zu dem kürzerem Handbremsseil. Es ist 5 cm kürzer als das originale und damit immer noch zu lang, aber auf jeden Fall schon besser. Zusätzlich könnte man die Hülle des Zuges noch kürzen und dann hinten die Bremse nachstellen, da ja das Seil dann zu lang ist. Ob man so einen Bowdenzug auch kürzen lassen kann, weiß ich nicht, wäre natürlich prima.
Sven
