ZMS defekt?
didisan
ZMS defekt?
Beitrag von didisan »
Moin zusammen,
das Thema ZMS wurde hier schon öfter behandelt, hab alles gelesen, aber passt nicht zu meinem Problem:
Seit ca. 1/2 Jahr ruckt es leicht beim Anfahren aus dem Stand, nur den ersten Meter. Hat sich auch nicht verändert, immer gleich, auch nach Wechsel Kardan-Mittellager. Aber nicht wirklich störend. Aktuell 250.000km.
Seit letzter Woche schlagartig erstmals beim Anfahren ein Geräusch, als ob irgend etwas vibriert oder klappert, schwer zu beschreiben. Hört man nur die ersten 5m, also in niedrigen Drehzahlen, dann Ruhe. Kein Unterschied ob Kupplung getreten oder nicht. Im Stand auch nichts zu hören. Also irgendwie drehmomentabhängig.
Heute bei der freien LKW-Werkstatt des Vertrauens gewesen. Schrauber fährt 5m und sagt, klar, ZMS!
Ist das so eindeutig?
In den vorigen Theman hierzu, schien mir das nicht so klar zu definieren gewesen zu sein.
Werkstatt hat aktuell keine Zeit und ich brauche den Sprinter die nächsten 3-4 Wochen unbedingt.
Kann das zu Folgeschäden führen? Schrauber meinte, kein Problem erst mal.
Ich möchte nicht unbedingt voll beladen mit 2-Achs-Wohnwagen unterwegs liegen bleiben.
Noch was:
Bei stark eingeschlagenem Lenkrad quietsch es. Schrauber meinte, kostet 50€ und 1 Stunde, ich glaube, er sagte was von Freilauf oder so, bin nicht mehr sicher. Flachriemen und diverse Rollen/Spanner wurden schon mal gewechselt. Da besteht ja sicher kein Zusammenhang, oder?
Wenn es das ZMS sein sollte, ist es halt so. Aber vielleicht haben die anerkannten Schrauber hier ja eine Meinung dazu.
Danke schon mal.
Didi
216, OM 651, Kombi, mittelhoch, mittellang, 7/2009
Alle, die die gleiche Meinung vertreten, können trotzdem Unrecht haben!
man_in_bleeck
Re: ZMS defekt?
Beitrag von man_in_bleeck »
didisan hat geschrieben:
09 Mär 2019 10:50
Noch was:
Er meint wahrscheinlich den Freilauf der Servopumpe. Bei stark eingeschlagenem Lenkrad wird der Gegendruck zu hoch.
didisan
Re: ZMS defekt?
wäre schön, wenn noch jemand kommentieren würde, übermorgen müsste ich auf Tour...
Didi
Re: ZMS defekt?
man_in_bleeck hat geschrieben:
09 Mär 2019 11:37
09 Mär 2019 10:50
Noch was:
Einen solchen Freilauf gibt es nicht und das wahrnehmbare Geräusch wird von der hydraulischen Endabschaltung erzeugt(Überdrucksicherungsventil).
Ob das in diesem Fall zutreffend kann man aus der Ferne nicht sagen.
didisan
Re: ZMS defekt?
Danke, V-dulli,
kannst Du was zum ZMS sagen?
Merci
Didi
Re: ZMS defekt?
Meiner Meinung nach müsste ein defektes ZMS auf den Druck der betätigten Kupplung reagieren aber ohne es selbst geprüft zu haben ...... ????????
