Vorglühlampe leuchtet nicht, lässt sich nicht starten
Hallo Zusammen,
ich bin ratlos!!! Und die Werkstatt auch, da beim freundlichen VW Händler kein Fehler angezeigt wird - und beim Mercedes Händler auch nicht.
Nun aber zum Thema:
Ich habe mir einen Crafter mit langen Radstand und dem 2,5 TDI Motor (100KW/136PS) gekauft und bin absolut begeistert von dem Auto.
Seit etwa 6 Wochen habe ich ein Problem - er lässt sich sporadisch nicht starten und dies äußert sich wie folgt:
Ohne erkennbaren Grund im warmen oder kalten Zustand lässt er sich nicht starten - alles beginnt damit, dass er bei der Schlüsselstellung auf Position 2 das Vorglühsymbol nicht anzeigt. Danach muss ich zwischen 3 und 60 Mal (ja 60 Mal) den Schlüssel wieder zurück und wieder auf Position 2 drehen, bis die Vorglühlampe aufleuchtet.
Wie gesagt: Der Bordcomputer wirft keinen Fehler aus - sowohl bei VW als auch bei MB!
Meine Idee: Das Relais! Scheint aber auch OK und hat keine Probleme.
Die Glühkerzen? Sind überpruft und werfen keinen Fehler aus.
Ich bin echt Ratlos und muss jetzt einmal Euer Wissen anzapfen, da ich die Kosten in Grenzen halten will.
Ich bin nämlich Viano geschädigt und hatte einen, der NUR Macken hatte.
Vielen Dank, dass ihr mich an Eurem Wissen teil haben lasst - ich werde auf jeden Fall berichten, wie es weiter geht.
Marco
Nun aber zum Thema:
Marco
Re: Vorglühlampe leuchtet nicht, lässt sich nicht starten
Ich habe mit einem MB 313 cdi exakt das gleiche problem, etwa seit drei wochen.
Bin bisher nicht in der werkstatt gewesen, aber vorab über jede hilfe dankbar.
Denn das Problem wird immer gravierender!!!
Mit beiden Schlüsseln ausprobiert ? Bei beiden Schlüsseln das selbe Problem? Wenn ja, dann liegt's nicht an der Schlüsselbatterie oder dem Transponder.
Dann hat m.E. das Zündschloss eine Macke ! Wackelkontakt oder Korrosion am Elektrostecker oder Kabelsatz.
1St.gebr. WetWiperSys. kompl.2xArm 2x Balkenwischer/Schläuche Zust. 1A zu verk.
- Sprinter_213_CDI
Moin
Es gibt für die Vorglühanlage kein Relais. Das ist eher eine Box mit Elektronik.
Viel Glück
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
kannst du spezifieren:
- dreht der Anlasser (du kannst "orgeln", aber er zündet nicht)?
das würde nämlich auf ein Problem bei der Wegfahsperre hindeuten (z.B. Lesespule im Zündschloss oder Transponder im Schlüssel).
falls du einen Zweitsclüssel hast, wäre es einen Vergleich wert.
ich denke eher Wegfahsperre als Vorglühanlage.
LT 46 2.8l AGK
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
LT 46 2.5l AHD
LT 35 2.5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2,5l AVR
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l AUH
LT 46 2.8l AUH
LT 35 2.5l AVR
LT 35 2.8l AUH
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2,5l ANJ
LT 46 2.8l ATA
LT 46 2.8l ATA
(906) 313CDI
Moin!
Schon mal den Zündschloßschalter/Kontaktplatte geprüft?
Kenne die Problematik allerdings nur vom Sprinter 1.
Gruss
Sepp
Gruss
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Habe leider nur noch einen funktionstüchtigen schlüssel...
Also wenn ich den schlüssel auf die zweite stufe drehe, leuchten alle kontrollleuchten, bis auf die vorglühspirale.
Wenn ich weiter drehe ( um zu zünden) passiert nichts.
Kein orgeln, kein piep, nix
Ist das normal, dass man den sprinter nicht orgeln kann, wenn die vorglühspirale vorher nicht geleuchtet hat?
Vielen vielen dank fuer eure hilfe. Stehe grad auf einem parkplatz im spanischen nirgendwo... :-/
Druck mal, wenn im Zūndschloss, spasseshalber gleichzeitig auf Entriegeln
Wūrde mal sagen, du hast die Wegfahrsperre drin
Hallo Zusammen
ich habe es mit beiden Schlüsseln ausprobiert, das mit der Korrosion am Schloss habe ich auch schon gehört aber noch nicht daran herum gefummelt.
Ich habe auch schon gehört, dass es ziemlich wahrscheinlich doch das Relais (Relais/Steuergerät/schwarze Elektronik Box) sein soll, dass dort im inneren die Platinen angammeln?!? aber das sitzt ja beim Crafter BJ 2009 im Fußraum.
Ich denke ich muss tatsächlich dem Verdacht mit dem Zündschloss nachgehen - aber wie um Himmels Willen kann es im Innenraum oxidieren? Andere Fahrzeuge sind doch nicht mehr Feuchtigkeit ausgesetzt als diese...??
Gestern war ich tanken - bezahlt und danach brauchte ich wieder zig Versuche, nachdem ich jetzt einige Tage nichts hatte - mein Verdacht ist nach wie vor Feuchtigkeit, da die Problematik vermehrt an Tagen auftritt, an denen es geregnet hat.
- Sprinter_213_CDI
Na ich glaube nicht an die Feuchtigkeit.
Such diese Glühzeitsteuerungs Box. Finde das Plus und Minus Kabel und seh nach ob nach einschalten der Zündung auch die Glühzeitsteuerung Strom bekommt.
Viel Glück
Viel Glück
Mal ein Update:
Letzte woche wurde das startproblem so massiv, dass ich in die werkstatt musste.
Dort wurde das Zündschloss getauscht. Sie sagten sie müssten das tun, weil es wahrscheinlich einen Fehler hätte, und um sagen zu können ob mehr kaputt ist, müsse man erstmal das Zündschloss tauschen. 900 euro
Eine woche später auto abgeholt, ist angesprungen, mehrere Male. Dann, zwei Tage später, vorgestern, ging es von neuem los, mit der gleichen Problematik.
Also habe ich offenbar 900 Euro verbrannt... und wirklich keine Lust mehr zu Mercedes zu gehen...
Habe nun eine Frage:
Mit dem aufleuchten der Vorglühspirale „klackt“ es imm zeitgleich irgenwo im fahrerraum. Evtl unter einem der Sitze. Leuchtet die Spirale nicht auf „klackt“ es auch nicht. Weiss jemand wo dieses Klacken herkommt? Ist es ein Relais, dass vielleicht fehlerhaft ist bzw einen wackler hat?!
Vielen dank für wure Hilfe
Erschreckend wie diese Werkstätten teilweise echt hin langen.
Was ich dabei schade finde ist, dass sich nur noch sehr wenige wirklich mit der Materie auseinander setzen sondern einfach zu Komponenten-Tauschern geworden sind.
Bei mir scheint es aber wirklich doch das Relais zu sein. Habe es jetzt erneut raus gehabt, die Kontakte nochmal gereinigt und Kontaktspray benutzt. Danach ging es wieder eine Zeit lang.
Ich werde jetzt das Relais tauschen und dann sehen wir weiter, ich werde Euch auf dem Laufenden halten.
Fehler immer noch nicht behoben...
Würde jetzt gerne mal die relais tauschen. Hat jemand einen belegungsplan für den sicherungskasten? (Bj 2008, w906635, 129 ps)??
Kann im internet leider nix finden.
Ich finde den fehler leider nicht. Würde allerdings gerne nur die relevanten relais tauschen, falls da überhaupt welche sind, fürs motor starten...
wad macht denn eigentlich das graue relais unterm s fahrersitz??
Wär dufte wenn da jemand weiterhelfen kann.
Liebe grüsse
Liebe grüsse
Guten Tag zusammen,
Bin über meine Internetrecherche hier gelandet weil ich das selbe Problem nun seid einiger Zeit mit mir rumschleppe..
Und jetzt dachte ich mir ich melde mich Mal an im Forum und Frage Mal ob es eine lösung des Problems gab?? Ich weiß der threat ist von 2019 aber die Probleme bleiben ja die gleichen
Wie gesagt bei mir ist genau das selbe Problem, dazu kommt daß das Diagnose Gerät mir zusätzlich einen Fehler am Kurbelwellensensor ausspuckt (ich glaube p0336).
Ich habe aber gelesen dass das auch von einem defekten ezs kommen könnte..
Manchmal habe ich auch Problem mit dem Schloss, das der schlüssel sich nicht drehen lässt, dann aber auch wieder nicht..
Ich habe jetzt Kontakt zu einer Firma die zum einem wohl auf motorsteuergeräte spezialisiert sind, der freundliche da meinte aber auch das die beim Sprinter w906 das elv und ezs checken und reparieren könnten.
Meine Fragen sind: 1. Gab es eine lösung bei den aufgetretenen Problemen?
2. Wie wahrscheinlich könnte es einfach nur der Kurbelwellensensor sein?
Und drittens kann mir jemand sagen wie ich das elv ausbauen kann ?
Wäre super nett wenn nach all den Jahren ich hier eine Hilfe finden könnte. Beste Grüße an euch alle !!
Guten Tag,
Kannst du vielleicht mehr Info geben über dein Sprinter , Baujahr, Motor usw ?
Was ist genau das Problem, startet nicht oder springt nicht an ? Und manchmal gibt es Probleme wobei der schlüssel sich nicht drehen lässt ?
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
