Fragen zum Ausbau 2014 Sprinter KA
gonzlav
Re: Fragen zum Ausbau 2014 Sprinter KA
Beitrag von gonzlav » 13 Mär 2019 22:07
Hallo Exilaltbier,
zu was ein stinkendes Benzinfressendes Notstromaggregat das nur 900W liefert mitnehmen,
das nur Platz braucht, auch für die Kraftstoffkanister, und dazu stinkt es in der Karre ständig nach Sprit.
Und man kann es nur in der freien Landschaft verwenden ( Stellplatz geht nicht )
Deine Lima ( 180 A ) liefert bei 14V ca.2500W also rund 2,5 mal mehr.
Bei entsprechender Ladetechnik sind die meisten Batterien nach 2 std. Motorlauf zumindest sehr gut teilgeladen.
Kurz zum Kabelquerschnitt 1mm² sind für " Steuerspannung" geeignet, bei einer Verdrahtung der Ladungstechnik geht es
bei 6mm² los und kann je nach Leistung bei 25mm² oder höher enden.
Gruß Gonzo
Beitrag von Exilaltbier » 13 Mär 2019 22:18
Gonzo, ja....
also eine 2.Batterie und ein Laderegler der zwischen Start- und Zweitbatterie den Ladestrom entscheidet und alles mit dickem Draht verbinden. Ansonsten zur Vorsicht ein einfaches Ladegerät für Festlandstrom an Batterien...
Exilaltbier 8) mit seinem PARPAING CREUX :wink:
jense
Beitrag von jense » 13 Mär 2019 23:00
Nein, die Die gesamte Ladetechnik kommt an an die 2. Batterie und dann sowas
https://www.fraron.de/batterie-zu-batte ... -85876414/
wenn du die Startbatt unbedingt mitladen willst. Ist normaler Weise aber nicht nötig, im Stand nutzt du ja die Versorgerbatterie, dafür hast du sie ja, damit die Startbatt zum Starten voll bleibt. LED Licht und ZV kann an der Startbatt bleiben, Radio gegebenenfalls noch umklemmen auf die Versogerbatt, falls du das im Stand benutzen willst.
BIETE linke Armlehne in schwarz für ISRI Seriensitze komplett mit Befestigungsmaterial, Neuware, noch nie verbaut Interesse? PN!
Mitschi
Beitrag von Mitschi » 14 Mär 2019 06:50
Ich weiss, man sollte den Bewertungen, speziell auf Amazon, nicht immer gar so viel vetrauen schenken. Aber diese beide Bewertungen für das zuletzt genannte Gerät würden mich stark verunsichern:
https://www.amazon.de/VOTRONIC-Votronic ... merReviews
Gibt es da bessere Alternativen?
Sprinter W906 315 Mixto Bj 2006 150PS
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader » 14 Mär 2019 08:24
Exilaltbier hat geschrieben:
13 Mär 2019 19:50
...okay....ihr verdammten Technikjünger ! :D Ihr seid ja fast wie diese technikverliebten Japaner...je mehr Knöppe zum Verdrehen desto besser :lol: Habt mich fast überredet bzw. überzeugt....also ich kauf jetzt erstmal diesen blauen Ective
Ich versuche Dir eher zu verklickern, daß ein (guter) Solarkoffer für unter €200,- weniger Platz in deiner Karre braucht, als der Motorjockel. Aufbauen & anschliessen musst du halte beide bei jeder Benutzung.
Dazu ein guter Ladebooster zwischen Starter-&Zweitbatterie, sowie ein 10€ Batterieladegerät aus dem Grabbeltisch beim Discounter. Am Netz reichen dir 2-3A Ladestrom völlig aus!
Solar fest auf dem Dach macht Sinn gegen Diebstahl, ist eine Zeit&Platzersparnis zum Solarkoffer und bringt immer Strom, wenn Sonne da ist. Aber ich bin in meinem Vito seinerzeit mit obigem "Billig-Solarsetup" hingekommen. :roll:
Heute hab ich 230W Solarplatten, 100Ah Ex-Starterbatterie (hljube, die tut's tatsächlich noch...), und stehe auch mal fast ne Woche mit Kühlbox & ein wenig LED-Licht - ohne Ladebooster zwischen den Batterien!
Mein Rollheim:
W906, 316 Bj.2012 Mixto Wohntransporter 170tkm
Beitrag von Exilaltbier » 14 Mär 2019 10:30
Okay....Butter bei die Fische !
Soll ich so einen Starterset kaufen:
https://www.fraron.de/solartechnik/sola ... -85891601/
oder:
http://solarshop24.de/epages/c070028c-3 ... selanlage2
Lieber wäre mir z.B.
...hier so einzeln ein flaches Flex-Panel...mit Sika oder Deka längs auf die Dachsicken geklebt, vorne an der Kopfseite komplett mit Dichtmasse auch zwischen den Sicken abgedichtet damit der Fahrtwind und der Regen nicht drunter können.
https://www.autobatterienbilliger.de/Fl ... Panel-100W
einen Laderegler:
https://www.myshop-solaire.com/regulate ... gIPG_D_BwE
oder http://solarshop24.de/Votronic-MPP-165- ... egler-1710
Dachdurchgang: http://solarshop24.de/epages/c070028c-3 ... ID=8525135
Kabel: http://solarshop24.de/epages/c070028c-3 ... 0401091-NN
Die Zweitbatterie :
http://solarshop24.de/epages/c070028c-3 ... s/11004103
Flaches Solarpanel habe ich lieber als so einen dicken Glasbaustein auf dem Dach( ich muss an meine Carporthöhe denken!) Dachdurchführung vorne im Bereich der fahrerseitigen B-Säule und innen unten an der Verkleidung raus in die Fahrerkonsole. Da sollte auch möglichst die Batterie und der Laderegler rein. An meinem seitlichen Sicherungspanel sind noch zig Steckplätze frei, die kann ich doch benutzen, oder ?
Habe ich mir damit auch die Möglichkeit offengehalten, da evtl. später mal so einen 230V Wechselrichter zwischenzuhängen, wenn ich mal die Flex oder einen Toaströster betreiben will ?
rainer k
Beitrag von rainer k » 14 Mär 2019 10:54
... ich fahre die Produkte von Fraron und bin seit 4 Jahren damit sehr zufrieden, keine Ausfälle, Defekte ... TopBeratung!
Das "Starterset" https://www.fraron.de/solartechnik/sola ... -85891601/ habe ich auch, das flexible Solarpanel im vorderen Dachbereich kurz hinter der Antenne fest dauerhaft montiert. Würde heute aber eine flache AluDibondPlatte drunter montieren, da sich das Panel schon arg wellt. Wenn Du auf den Sicken verklebst, würde ich den vorderen Bereich nicht abdichten, damit Luft / Fahrtwind zirkulieren und Wärme ableiten kann.
Dahinter ist ein starres abnehmbares Solarmodul 100W auf flexiblen Sockeln verbaut, habe ich bei der letzten Marokkotour daheim gelassen, die flexiblen 100W haben ausgereicht (Kühlbox, Licht, Ladegeräte).
Gruß Rainer
Next Exit Afrika ... das Motorrad-Abenteuer-Reisetagebuch unserer Afrika-Auszeit, druckfrisch und bei uns zu bestellen: http://www.bembel-on-tour.de
Sprinter 313 NCV3, Bj.2011, KR, Oberaigner-Ausbau
Beitrag von Exilaltbier » 14 Mär 2019 11:04
Okay, Danke Rainer, gute Idee....Abwärme und AluDibondgrundplatte....isoliert die nicht? oder leitet die die Abwärme besser...oder sollte ich einfach eine 1mm Alublechplatte verkleben ?
Beitrag von Exilaltbier » 15 Mär 2019 08:57
Ich hab ja keine Ahnung/Erfahrung damit, aber kann es sein, dass die Sets bei uns in Frankreich wesentlich billiger sind. Oder sind die angebotenen Komponenten minderwertiger als z.B. der fraron Set ?
Nur mal so als Beispiel:
https://www.h2r-equipements.com/kits-pa ... gK-1fD_BwE
https://www.manomano.fr/panneau-solaire ... id=6767484
https://www.h2r-equipements.com/kits-pa ... &results=4
https://www.myshopenergy.fr/kit-solaire ... i_682.html
hier sogar mit Batterie:
https://www.manomano.fr/kit-solaire-aut ... id=3121809
https://solaireshop.fr/kit-solaire-100w ... -780w.html
https://solaireshop.fr/kit-solaire-100w ... ateau.html
jense
Beitrag von jense » 15 Mär 2019 15:46
Die Preise sind auf jeden Fall gut. Ist die Frage ob das auch ankommt ... Hast du Erfahrungen mit den Shops??
Beitrag von Exilaltbier » 15 Mär 2019 16:01
Die Shops sind nicht so das Problem...eher die Courierfahrer. Da gibts je nach Zustellerbetrieb´ne Menge Halbwilder, die die Pakete so auf dem Wagenboden hin und herschleudern und dann auch noch zum Raussuchen ordentlich drauf herum stolpern...
Und wenn ich Paypalle habe ich doch auch Käuferschutz ....
zu dem SolaireShop könnte ich sogar hinfahren, ist knappe 2 Autostunden von hier in Cap Agde am Mittelmeer...
