Brake & Park-Warnleuchten während der Fahrt
Fh4n
Beitrag von Fh4n »
NAbend!
Heute hat das Kombiinstrument Folgendes angezeigt:
Zusätzlich werden beim Blinken die Pfeilsymbole nicht angezeigt und das Relaisklicken hört man auch nicht. Der Dieselfüllstand ist auch auf 'leer'.
Beleuchtung, Bremslicht, etc. funktioniert alles normal.
Er fährt ganz normal, keine Auffälligkeiten.
Ich bin ihn heute Langstrecke, ca. 200km am Stück ohne Motor an/aus gefahren - die Warnleuchten waren dann erst an, als ich ihn nach einer Stunde wieder gestartet habe (war quasi noch lauwarm).
Kennt jemand das Phänomen?
Feuchtigkeitseinbruch Steuergerät?
2010er NCV3/W906 - 316 CDI L4H2
250.000 km
Ausbau zum Wohnmobil & Umbau auf MOPF
Tempomat 100, 10L/100km, BAB 90:10 Stadt
2. Kupplung + Schwungrad bei 215.000, 2. Kardanwelle bei 235.000
Sonst nur normaler Verschleiss wie Reifen, Bremsen, Lenkung.
Re: Brake & Park-Warnleuchten während der Fahrt
Der Ultragauge zeigt beim Dieselstand aber 100% und auch die sonstigen Werte Plausibel?
Bei VAG würde ich behaupten, ausgelutschtes Zündschloss....oder Kombi-Instrument-Stecker Korrosion, kalte Lötstelle
Ich tippe auf CAN-Bus-Fehler.
Sprinter_213_CDI
Verschleiß Anzeige der Bremsen ?
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Fh4n
Beitrag von Fh4n »
Exilaltbier hat geschrieben: 13 Mär 2019 22:07 Bei VAG würde ich behaupten, ausgelutschtes Zündschloss....oder Kombi-Instrument-Stecker Korrosion, kalte Lötstelle
Ich werde das Zündschloss testhalber säubern.
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 14 Mär 2019 07:33 Verschleiß Anzeige der Bremsen ?
Bremsverschleissanzeige ist orange und oben zentral im Kombiinstrument. Bremsen sind vor zwei Monaten erst neu und auch noch komplett ohne Grat und gleichmässig 'angefahren'. :)
Vanagaudi hat geschrieben: 13 Mär 2019 23:25 Ich tippe auf CAN-Bus-Fehler.
Also, neu - was? Was müsste getauscht werden? Kabelbaum/Steuergerät?
hljube hat geschrieben: 13 Mär 2019 22:00 Der Ultragauge zeigt beim Dieselstand aber 100% und auch die sonstigen Werte Plausibel?
Alles normal und richtig, bis auf die Sprinter-eigene Tankanzeige auf 'leer'.
Der Fehler ist bis jetzt nicht wieder aufgetreten. War gestern 900km aufm Bock ohne Probleme.
250.000 km
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Fh4n hat geschrieben: 15 Mär 2019 10:17
Das Zündschloss säubern, wie geht das den? :lol:
Ich würde erst mal alle Schlüssel die nicht zum Auto gehören vom Schlüsselbund entfernen :mrgreen:
Grüße Wolfgang
ganymede
Beitrag von ganymede »
ich habe genau das gleiche Problem bei meinem Viano w639. Der Fehler taucht sporadisch auf und verschwindet wieder. Das Auto war für 6 Wochen bei Mercedes und die haben nichts gefunden. Der nächste Schritt wäre alle Kabel und Steuergeräte zu Tausche, da kann man sich jedoch gleich ein neues Fahrzeug zulegen. Hast du izwischen eine Lösung gefunden oder ist das Problem wieder aufgetreten?
