Zurrschienen tauschen
ruptech
Beitrag von ruptech »
Der TÜV bemängelt meine Zurrschienen. Sie sind ausgearbeitet.
Gut. Neue bestellt.
Heute wollte ich sie "schnell" tauschen - doch das Werk lieferte den Sprinter mit den Schienen und das Werk klebten die Dinger mit Karosseriekleber an!
Unlösbar?
Keine Chance, die Dinger ohne verbiegen des gesamten Seitenteil, herunter zu bekommen.
Wer hat eine Idee?
Wer hat so etwas schon mal gehabt?
Was muss ich anwenden, um den Karosseriekleber zu lösen?
Mercedes schweigt sich aus. Keiner zuständig. Keiner hat Zeit....
Fahrzeug: Sprinter 316 CDI Ka/36, Bj. 2014
ruptech
316 CDI
Re: Zurrschienen tauschen
Die Airlineschienen haben hier soweit ich gelesen habe schon einige zum verzweifeln gebracht.
Da hilft wohl nur Nieten ausbohren, falls vorhanden, die Schienen mit nem Schneidedraht entfernen (z.b. aus dem Autoglaserbereich)
und den restlichen Kleber nachher mit nem Holz oder Plastikkeil entfernen.
Bevor du die neuen Schienen wieder anklebst musst du je nach Untergrund und Kleber evtl. erstmal mit nem Primer ran, damit der Kleber dann auch hält.
Sonst bringt die tollste Schiene nichts.
Edit: Hab den passenden Thread wieder gefunden: https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... ne#p169122
Zuletzt geändert von hljube am 16 Mär 2019 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
Wenn die Zurrschienen ab Werk verbaut sind, dann hat der TÜV da nichts zu bemängeln... Was geht denn die das an, was da wo und wie angebracht ist?
Er schrieb: Sie sind ausgearbeitet, also ausgelutscht und die Halter haben Spiel und können unter Last herausrutschen !
Entweder Schneidedraht wie oben schon geschrieben...alternativ könntest du es auch mit einem scharfen gratfreien Japanspachtel versuchen, die Kleberschicht zu teilen. Das habe ich schonmal durchexerziert...ist aber eine Schei...fummelei mit beidseitig Zange zerren....
ruptech
Danke für die schnellen Antworten!
Schneiddraht - super Idee. Wo bekomme ich einen solchen her?
Was mich ärgert: Karosseriekleber erzeugt eine hochfeste, unlösbare Verbindung. Für Karosserieteile sehr geeignet, weil sie eine rostsichere Verbindung herstellen.
Aber die Zurrschienen sind Verschleißteile - so wie die Reifen der Räder.
Welcher Ingenieur hat dies zu Verantworten? Wozu sind dann die NIeten?
Und ja, die Zurrschienen sind längst fällig. Bei den jüngeren Koffern sind sie alle 2 Jahre zu tauschen und dies wird auch hier sein, verwenden wir Schlitten zur Befestigung der Transportkarren. Die gehen schneller und vor allem - sie halten sicherer. Und bei unseren Kofferfahrzeugen sind sie nur genietet. Gar nicht geklebt. Halten bombenfest.
ruptech
316 CDI
Google mal, ansonsten Ziehgriff und Draht bei z.B. Würth...
Cowboy
Beitrag von Cowboy »
Zur Not geht auch mal eine E-Gitarren-Saite :D
man_in_bleeck
Exilaltbier hat geschrieben: 16 Mär 2019 18:08 Er schrieb: Sie sind ausgearbeitet, also ausgelutscht und die Halter haben Spiel und können unter Last herausrutschen !
Ja sorry! Mit "ausgelutscht" kann ich auch was anfangen. Ausgearbeitet bedeutet für mich was anderes...
Darth Fader
Beitrag von Darth Fader »
Nur so eine Idee, die mir gerade kommt:
Ein oszillierendes Multitool und den Spachtel dazu könnte man ja auch mal versuchen. Das braucht aber auch eine Vorspannung in der Schiene (mit Schraubendreher hinterhakeln), damit der Spachtel passt.
Mein Rollheim:
ruptech
Erfolgreicher Endbericht:
Die Schienen waren schneller herunten als geahnt.
Mit einer einfachen Spachtel. Und einem Schraubendreher, zum Nachsetzen.
Kein anwärmen, einfach auf die Spachtel klopfen. Sie wurde zwar vom Material her halbiert und ist jetzt messerscharf.
Den Kleber entfernte ich gar nicht, sonder pappte einfach einen Neuen darüber.
Auch habe ich hinterfragt, warum man den Kleber braucht: ein Kastenwagen "arbeitet" im Vergleich zum Isokoffer wesentlich mehr. Nieten arbeiten sich am Blechträger aus. Man lernt immer dazu.
ruptech
316 CDI
