Sprinter 313 OM651 Kühlwasser tauschen
hallo
Ich würde gerne das komplette Kühlwasser ablassen da es schon sehr braun ist und normalerweise Grün sein sollte.
Am Kühler hab ich die Ablassschraube schon gefunden aber nicht die vom Motorblock.
ich hoffe das mir wer helfen kann und weis wie ich das am besten machen sollte
Re: Sprinter 313 OM651 Kühlwasser tauschen
das hab ich diesen Monat auch noch vor mir. 10 Liter fast das Kühlsystem also 5 Liter Frostschutz und 5 Liter destiliertes Wasser (wobei ich auch schon gelesen habe das man lieber normales nehmen soll).
ein Link dazu http://www.moock-online.de/10.html.
viel Spass
viel Spass
313 W906 Bj 2012
- Vanagaudi
Es reicht auch entmineralisiertes Wasser, dann gibt es keine Kalkablagerungen.
- v-dulli
Enthärtetes Leitungswasser reicht völlig aus und wenn das Kühlmittel bräunlich, rostig ist sollte der Motor zunächst mit Zitonensäure gespült werden und erst danach mit frischem Kühlmittel befüllt werden.
- Vanagaudi
Die Forderungen werden ja mit der Zeit immer lascher
Enthärtetes Wasser darf nicht mit destilliertem oder demineralisiertem (vollentsalztem) Wasser (VE-Wasser) verwechselt werden.
- v-dulli
Zur Aufbereitung des Kühlmittels soll sauberes, möglichst weiches Wasser verwendet werden. Häufig erfüllt Trinkwasser die gewünschten Anforderungen. Auskünfte über Wasserqualitäten von Trinkwasser teilen die örtlichen Wasserwerke bzw. zuständigen Wasserversorgungsunternehmen auf Anfrage mit.Vanagaudi hat geschrieben: ↑29 Mär 2019 18:39 Die Forderungen werden ja mit der Zeit immer lascher
Steht keine Information über die Wasserqualität oder kein geeignetes Wasser zur Verfügung, so ist destilliertes oder deionisiertes Wasser zum Ansetzen des Kühlmittels zu verwenden. Nicht geeignet sind Meerwasser, Brackwasser, Solen und Industrieabwasser. Salze können die Korrosion begünstigen oder störende Ablagerungen bilden.
Die Analysenwerte des Wassers zum Anmischen von Kühlmitteln müssen in den Grenzen liegen.
Erdalkaliionen - mmol/l - 2,7
Härte - °dH - 15
Chlorid - mg/l - 80
Chlorid + Sulfat mg/l 160
pH-Wert - 6,5 bis 8,0
Danke für den Link
Geht das komplette Kühlwasser raus wenn ich die Ablassschraube aufschraube?
Ich hatte vor mit einen Kühlerreiniger zu reinigen
und mit 10L Fertiggemisch aufzufüllen
